Installation montage chaudière ou poele chaudière à bois
fc89
par fc89 » 09/11/07, 10:13
Christophe,
En dessous de combien faut rester pour être sur que le circuit (vase) est en bon état?
J'ai vous ai donné une astuce pour vérifier son bon fonctionnement, fais le résonner.
Entre le chaud et froid du circuit tu ne dois pas avoir plus 0.2b de différence.
x 11259
par Christophe » 09/11/07, 10:19
Ok pour 0.2 c'est ce que je voulais savoir :)
Merci!
noir mat
par noir mat » 09/11/07, 10:33
Je viens de tester le ballon d'expansion qui fait 18l, et il sonne creux en bas et en haut il sonne pas, donc je pense qu'il est bon;
par contre, peut-on réglé sa pression quand il y a la pression dans le circuit ?
x 11259
par Christophe » 09/11/07, 10:39
Oui tu peux mais tu risque d'être arosé :cheesy:
ps: au fait dommage que ton tracteur était un essence :(
noir mat
par noir mat » 09/11/07, 10:44
Je voulai dire controler la pression ballon en place... comme il y a une valve dessous je me demandai si en laissant la pression dans le circuit ça n'interferrer pas sur la pression du ballon...
Je ne sais pas si je me fait bien comprendre...
En ce qui concerne le tracteur, j'avais que ça sous la main pour tester...
x 11259
par Christophe » 09/11/07, 10:50
Etaloner le vase d'expansion tu veux dire?
Je pense que tu ne peux pas mettre de l'air directement...c'est normalement chargé à l'azote.
L'O2 doit poser des probleme (porosité avec la membrane??)
fc89
par fc89 » 09/11/07, 11:04
Re,
Si c'est pour baisser la pression tu peux le faire part étapes, descendre de 0.200b puis vérifier entre chaud et froid.
Les photos:
La cheminée:
La chaufferie:
La soupape:
Remplissage du foyer par l'arrière:
jonule
par jonule » 09/11/07, 11:13
Superbe !
noir mat
par noir mat » 09/11/07, 11:23
Merci fc89 pour tes photos...superbe effectivement...
Mon install est loin d'être aussi clean ! ! Tu est pro ou tu l'a fait faire ?
Pour le ballon je vais faire comme tu dit étape par étape...Mais le plus urgent c'est que je trouve une soupape thermique...
fc89
par fc89 » 09/11/07, 11:33
Re,
Merci, le boulot a été rélisé de mes propres mains de bricoleur.
La soupape se trouve chez tous les fournisseurs grossistes professionnels de plomberie. Là ou vont les plombiers chauffagistes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 121 invités
