Comme je le disais précédemment, j'ai en projet d'installer un kit-dopage à eau sur une Panda 1000-moteur Fire.
J'ai joint un schéma d'intention (formule réacteur : tube de diam 13 en stub au noyau).
Je compte utiliser l'eau du circuit de refroidissement du moteur pour chauffer l'eau dans le réservoir.
Ensuite, en utilisant (sur le réservoir d'eau-bulleur) une sonde de température du même type que celui qui sert au circuit d'eau de refroidissement , je vais piloter une électrovannequi s'ouvrira à T°, à l'admission des gaz, par dépression, sous le carburateur (il me faudra réaliser une pièce d'adaptation).
...de même qu'il va me falloir réaliser un autre adaptateur pour capter (en sortie de chambre) une partie des gaz d'échappement vers le réacteur (et ensuite le ré-injecter vers le pot d'échappement).
Les raccords circuit de refroidissement se feront par du tube souple identique à celui de circuit moteur.
L'échappement par tube souple (spécial échappement) également... mais tout cela est théorique pour le moment, c'est pourquoi je vous soumets cette solution pour avoir le retour de ceux qui ont déjà adapté ce type de réacteur à une voiture.
En particulier, je souhaiterais :
1- connaître si quelqu'un a déjà expérimenté un système à électrovanne piloté par une sonde si près de l'admission des gaz (j'ai vu des systèmes similaire mais qui se situaient à l'admission d'air dans le bulleur) ?
2- savoir si quelqu'un a déjà expérimenté un réservoir d'eau-bulleur équipé d'un serpentin branché sur le circuit de refroidissement avec un système qui permet de maintenir le niveau de la cuve depuis un réservoir d'eau dans le coffre qui fonctionne.
Salutations Dan depuis 76 Seine-Maritime
Ps : pour le schéma, le fichier PDF ne peut être uploader 51200 requis et il fait 45056 bref on va essayer !
Adaptation Pantone sur panda 1000
- 4 Réponses
- 4905 Vues
Dernier message par jime
25/04/08, 10:48Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
