Faire vanne thermique avec électrovanne et thermostat
Bonjour à tous...
Je suis toujours avec ma chaudière bois/fioul et je n'ai toujours pas acheté de vanne thermique...!
Et vu le prix, (+ou- 200€ ) je voulai avoir vos avis sur mon idée de remplacer cette vanne thermique ( qui n'est pas réglable en t° ) par un thermostat standard qui commanderai une électrovanne...
Grace à ce montage je pourrai avoir une vanne réglable car elle sont toute calibrées à au minimum 85° et comme mon installation est en PER, même si ça risque rien je serai plus tranquille si ça s'ouvrai vers 75°...
Evidemment il faut une autre électrovanne commandée également par le thermostat pour faire "rentrer" de l'eau froide...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis et A+
Qu'en pensez-vous ?
- x 11326
C'est évidement possible MAIS le principal but de la vanne à 200€ est de pouvoir fonctionner SANS électricité!
En effet, le probleme de la surchauffe est souvent lié à une panne du réseau (ou travaux disjoncteur principal OFF) lorsque le circulateur ne tourne plus...donc à moins de faire le tout en 12V sur une batterie (ce qui au final te couterait peut être plus...) je vois pas bien comment résoudre économiquement le probleme...
Haaaa oui ! ! ! je n'avais pas pensé à ce détail ! ! ! enfin détail... façon de parler !...
sinon il y a la solution du calorstat de voiture ...mais il faut adapter un carter ou en mettre un qui s'insère dans une durite...
Mais j'arrive pas à me résoudre à mettre 200 euros là-dedans...
Mais il faut bien que je trouve une solution...
En tout cas merci Christophe et A+
- x 11326
Le thermostat de voiture devrait marcher...à condition qu'il ne s'ouvre pas trop tot en T°...je suppose que c'est au alentour des 70°C...donc un peu "juste" pour une chaudière...kk1 peut confirmer/infirmer?
Je vais recevoir ma thermovanne le weend prochain, je te dirais si il y a marqué la T° d'ouverture...sinon je pourrais la tester dans une casserole...
- chatelot16
- x 264
ton idée et bonne et tu peut assurer la securité en mettant une electrovanne normalement fermé sur le circuit vers le chauffage et une normalement ouverte sur le circuit de retour a la chaudiere : comme cela en cas de coupure de courant plus de chauffage du tout et pas de surchauffe
j'aime bien une autre solution : 2 pompe de circulation : une pour envoyer le chauffage et une pour faire tourner en rond dans la chaudiere : mais il faut quand meme un clapet pour eviter le thermosiphon en cas de panne : je ne l'ai pas encore fait mois meme mais j'ai deja trouvé des chaudiere fuel a la ferraille qui etaient comme cela
mais les grosses electrovanes sont chere aussi : si tu veux vraiment faire des economie met des vannes a boisseau sherique actionné par moteur 12 v genre essuie glace : si ton thermostat marche aussi sur batterie 12V c'est tout bon
un seul moteur peut commander les 2 vannes en ouvrant l'une avant de fermer l'autre et faire une regulation proportionnelle mieux que des electrovannes
- x 11326
chatelot16 a écrit :ton idée et bonne et tu peut assurer la securité en mettant une electrovanne normalement fermé sur le circuit vers le chauffage et une normalement ouverte sur le circuit de retour a la chaudiere : comme cela en cas de coupure de courant plus de chauffage du tout et pas de surchauffe
Bien vu ca peut être envisagé...sauf que ca déclenchera à chaque "coupure" meme si la chaudière n'est pas trop chaude...de plus une EV électrique c'est bcp moins fiable qu'un système 100% mécanique?
Qu'en sera t il dans 10 ans? Et comme tu le dis, si le prix de l'électrovanne n'est pas forcément bon marché...
Finalement en prenant tout ceci en compte, je pense que le prix de la thermovanne mécanique est justifiée...
ps A-t-on le droit de monter des EV 230V sur le circuit de chauffage? Avec la loi et les normes de sécurité on sait jamais...
- chatelot16
- x 264
tant que les pompes de circulation sont en 220v je ne vois pas pourquoi on ne pourait pas mettre des electrovannes 220v aussi : tant quelle sont mise a la terre aussi
de toute facons quand on veut faire une bonne instalation pour economiser l'energie il faut choisir :
1)etre tres riche et payer les professionel pour tout faire "aux normes"
2)faire a sa facon , moins cher et parfois plus performant
je pense que c'est plutot ceux qui aime la 2eme methode qui nous lisent
Il y a 6 ans j'avais acheté la mienne autour des 80Euros.
http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_b ... /01057.pdf
- x 11326
Oui..y a 6 ans...c'est bien le probleme...chez DEOM elles était à 120 € y a 6 mois...la sont à 170€...suis allé voir ailleurs !
Faudrait quand meme arreter de déconner et de mettre tout sur la Chine et l'Inde...
- 25 Réponses
- 7193 Vues
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 5818 Vues
Dernier message par LOGIC12
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3650 Vues
25/03/12, 22:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7029 Vues
Dernier message par chuppy
01/02/12, 22:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7430 Vues
Dernier message par Alain G
07/02/11, 14:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 233 invités
