sur le lien d'FC89 ils explique que l'on peut brancher la vanne thermique sur le ballon d'eau chaude... On se sert donc du ballon incorporé ( comme ma chaudière ) pour la refroidir ... C'est sûrement plus efficace que le serpentin... que je n'ai pas d'ailleur...car beaucoup plus de volume...
Depuis que j'essaie de bien comprendre les solutions possible je n'avais lu nul part ( ou pas compris ) que l'on pouvait procéder comme ça !
J'ai juste un soucis, il n'y a plus de place dans le "fourreau" prévu pour les sondes, car il y a 2 sondes pour le thermostat !?!, une pour le thermomètre... et c'est déjà juste pour les rentrer toutes les 3 !
On fait comment dans ce cas là ?
Merci et A+
Faire vanne thermique avec électrovanne et thermostat
- x 11259
noir mat a écrit : tu me dira que le calorstat n'est pas réglable non plus mais il doit être au moins 10 fois moins cher ! !
Je dirais plutôt 100 fois moins cher dans une casse
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Re,
Noir mat a écrit:
Et ça:
https://www.econologie.com/fichiers/partager/Modif1.bmp
Et ça:
merci fc89, oui c vrai que je peux mettre un té juste à la sortie pour y fixer la sonde...
Sinon j'ai pensé à un truc : si je met un Klixon de 80° par ex, fixé sur le haut du corp de chauffe, qui va commander l'ouverture de l'électrovanne, de la même façon si il y a une panne de courant, les vanne s'ouvriront aussi ( si je met des vannes qui s'ouvrent quand il n'y a plus d'alim )...
Bonsoir Noir mat,
Mais il n'y a pas que cela, il faudra pas oublier la conso permanente des electrovannes, alors qu'est il préférable acheter maintenant une soupape de sécurité thermique ou payer pendant des années le courant des bobines?
il n'y a que si la coupure de courant dure que l'eau risque de couler des heures .....si on est absent...
Bonjour à tous !
J'ai trouvé une doc qui donne des indications pour calculer le volume du ballon tampon...entre autre....
Je vous met le lien il est à télécharger et il est en PDF:
http://www.hsfrance.com/sysmodules/R...oad.php?id=216
- 25 Réponses
- 6918 Vues
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 5768 Vues
Dernier message par LOGIC12
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3616 Vues
25/03/12, 22:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6974 Vues
Dernier message par chuppy
01/02/12, 22:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7356 Vues
Dernier message par Alain G
07/02/11, 14:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 224 invités
