Four à pain à bois en cogénération ECS eau chaude sanitaire
boussard
par boussard » 13/11/07, 10:52
Bonjours
Supposons que le tirage, et stabiliser, tu laisse descendre un peut la chaîne maillon, plus de poids en A= plus de fermeture pour B, et inversement, moins de poids en A, plus ouverture en B.
Ce qui permet en ça de fort tirage (VENT), l aspiration va attirer progressivement B.donc moins aspiration, ce qui permet de réguler le feu.
Si le vent baisse, B reprend sa position initiale
boussard
par boussard » 13/11/07, 11:36
Ce qui me permet aussi,de régler mon tirage ,par rapport aux bois que je brûle,si c est du bois tendre ,genre paillette ,je ferme plus B,que si c est du gros bois chêne
boussard
par boussard » 14/11/07, 08:52
Re.fc89
Pour le consommation, cela et difficile a dire, car c est du bois de récupération, genre palette SNCF, Comme aujourd huit il commence a faire un peut froid, 10° après midi je vais le charge 5 fois 15 KG.
J ai mal repondu , il faut lire.
Comme aujourd huit il commence a faire un peut froid, 10° après midi.je vais le charge 5 fois 15 KG. JE VAIS LE CHARGE 5 FOIS 15KG POUR LA JOURNEE.
fc89
Cheminée & échangeur à eau
par fc89 » 17/11/07, 13:01
L'échangeur situé au dessus des flammes nécéssite un entretien assez fastidieux.
Mon projet pour l'année prochaine sera d'automatiser son nettoyage.
Je vous présente donc ce projet:
https://www.econologie.com/fichiers/partager/AquaAuto1.bmp
https://www.econologie.com/fichiers/partager/AquaAuto2.bmp
Ps: Désolé l'Admin, j'avais pourtant créé un nouveau sujet "Cheminée & échangeur à eau" afin d'y coller ce message, mais...
boussard
par boussard » 17/11/07, 16:05
Re.fc89
Comment va tu faire, pour la différence, entre position HAUT, et BAS de tes radiateurs, les tuyaux alimentation,il ne sont pas élastique
fc89
par fc89 » 17/11/07, 18:40
Bonsoir Boussard,
Boussard à écrit:
Il existe des flexibles de tous types et de toutes les longueurs.
A+.
boussard
par boussard » 17/11/07, 18:48
Bonsoir fc89
Cela va t il tenir la température
a+
fc89
par fc89 » 17/11/07, 18:53
Re,
Biensûr, 100, 110 ,150° et plus.
x 11380
par Christophe » 17/11/07, 18:55
Si c'est les memes flexibles auquel je pense (caoutchouc à l'interieur et tréssé "métal" en exterieur) c'est 120°C il me semble...
Une remarque pour fc89, c'est mieux de compresser ses images en .gif ou .jpeg...ca divise la taille par 10 environ...
x 11380
par Christophe » 17/11/07, 18:56
Fc, pkoi tu met pas ton échangeur en dessous des braises?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 283 invités
