Schéma chaudière à bois pour ECS et planchers chauffants
fc89
par fc89 » 19/11/07, 17:57
Jean63 a écrit:
il doit y avoir de la crasse aux 2 endroits, ça doit plus se déposer aux endroits où la vitesse de l'eau ralentit ou là où il y a rétrécissement
Généralement c'est le contraire, le dépot est toujours plus important juste après un étranglement car au niveau de l'étranglement la vitesse de l'eau accèlere et chasse le dépot.
Si tes PC sont en PER, il ne doit pas y avoir grand chose comme dépot.
Vidange plusieurs fois la bouteille cette année et tu verras certainement la quantité de dépot diminuer.
jean63
x 4
par jean63 » 19/11/07, 23:55
Tiens j'ai trouvé ce produit de désembouage par hasard (affiché en haut de page "éconologie" par google) =>
Code : Tout sélectionner
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X400
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X400/application
Systèmes fermés: : si le système est vide, ajoutez le produit aux points d'accès souhaités avant le remplissage. Si le système est plein, utilisez une Pompe d'injection Sentinel pour injecter le produit via la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès.
Les spécialistes, qu'en pensez-vous ?
ls ont aussi le produit antigel + inhibiteur =>
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X500
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X500/application
Dans mon cas je pense qu'il faut une pompe d'injection citée dans le texte.
Je vais demander des renseignements au fabriquant pour les tuyaux en PER.
x 11605
par Christophe » 23/11/07, 21:52
Pour revenir un peu au sujet initial, ca y est la chaudière est "cablée"...enfin "partiellement".
Voir shéma sur la 1ere page : https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... t4266.html
et photos du matos en bas de cette page:
https://www.econologie.com/forums/installati ... 4-110.html
Ce qui est fait et fonctionnel :
1) circulateur commandé par 2 "senseurs":
a) un régulateur différentiel Entrée/Sortie de la chaudière (par contact sur le cuivre)
b) régulateur par thermostat
2) radiateur acova
3) ballon solaire de stockage (voir plan plus haut)
4) groupe de sécurité: vase d'expansion, vanne de supression, manometre
5) vanne thermique de sécurité
6) vanne de remplissage
7) liaison au réseau ECS solaire (3 vannes pour dérivation)
Ce qui reste à faire est la connexion à la vanne 4 voies. Je n'ai pas tout fait en une fois pour voir dans un premier temps les capacité de "chauffe" de la Deom et je n'en suis pas mécontent pour le moment: 3h environ pour monter la T° de 30°C (de 10 à 40°C) à charge partielle.
La double régulation fonctionne vraiment bien.
Je précise que j'ai légèrement changé le plan à ce niveau puisque la sonde "froide" de la régulation est placé sur le retour chaudière. Je vais modifier le plan de suite...
x 11605
par Christophe » 23/11/07, 22:36
Voici le schéma de ce que j'ai réalisé et qui "tourne" actuellement:
Des photos demain si vous êtes sages :)
Tiens je remarque que j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait une régulation du tirage par vanne thermostatique sur la Deom, ainsi c'est cette vanne qui controle finalement la consigne en T° du ballon. Sans pertes et dans un temps "long" la consigne = T° du ballon, en réalité quand le clapet de tirage est 100% fermé, le bas du tampon (mesuré avec thermometre mécanique à doigt) n'est que a 45°C...
Colmant
par Colmant » 24/11/07, 07:56
salut à tous
y a t il un sujet concernant le chauffage " reversible " clim inverter ?
je viens d'entendre que le credit d'impot pour un tel équipement serait supprimé pour 2008 à cause des abus des installateurs qui surfacturent ces équipements.
j'ai fait venir un installateur qui m'avait démarché et qui me propose en effet un systme pour ma maison ( 230 m² ) deux compresseurs + 8 unités intérieures d'une puissance de 20 kw pour ( tenez vous bien )
38000 eurosTTC pose comprise de 3810 € ht
Ce vendeur m'informe que seul les compresseurs seront retenus ds le credit d'impot et donc propose ouvertement d'en augmenter le prix chiffrant donc un compresseur de 14 kw Mitsu à 4525 € au tarif catalogue que ce c.. m'a montré le faisant monter à 6735!!
bref qu'en est-il du crdit d'impot en France pour 2008 qq1 at il des info
Colmant
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 24/11/07, 08:07
Oui,c'est pas mal !surtout qu'ily a 300 litres.
Question:
Quand tu chauffes les 300 litres,ça chauffe un peu la maison?
J'ai oublié ou tu as installé ton Déom
x 11605
par Christophe » 24/11/07, 10:52
lejustemilieu a écrit :Question:
Non pas pour le moment puisque le chauffage n'est pas encore connecté, voir le schéma ci dessus de ce qui a été réalisé.
Par contre cela chauffe "un peu" la cave via les pertes dans les tuyaux et surtout via la chaudière directement qui n'est pas isolée par le dessus (c'est un poele chaudière plus qu'une chaudière).
Les pertes des fumées sont également récupérée partiellement puisque les conduites font plus ou moins 2,5 m apparentes. Voir cette photo (on voit environ la moitié de la cheminée, après ca part dans le conduit que j'ai réparé il y a quelques mois voir ce sujet : https://www.econologie.com/forums/reparer-un ... t3564.html comme celui ci est situé sous le séjour, il doit également légèrement participer au chauffage de la maison mais de manière sans doute très légère ) :
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 24/11/07, 10:58
La réponse est plus que parfaite.(y nia une photo :D )
x 11605
par Christophe » 24/11/07, 11:02
lejustemilieu a écrit :(y nia une photo :D )
Hu?
x 11605
par Christophe » 24/11/07, 11:05
Colmant a écrit :je viens d'entendre que le credit d'impot pour un tel équipement serait supprimé pour 2008 à cause des abus des installateurs qui surfacturent ces équipements.
C'est hors sujet de ce sujet (il y a des sujet qui parlent de ca je pense https://www.econologie.com/forums/search.php sinon il faut en créer un ;) ) et pour la supression du credit d'impot sur du matos de merde vendu par des "profiteurs" : il n'y a qu'une chose à dire c'est bien fait !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 277 invités
