Problème transformateur à découpage
bc327
par bc327 » 10/07/07, 09:13
Andre a écrit :Bonjour
Un transfo torique c'est une autotransfo c'est illégale pour des lampes de piscine imergé ..
Ce n'est pas pour rien que les lampes marche en 12 volts cela prend un transfo primaire et secondaire isolé
C'est comme bien des lampes dans les salles de bain et la prise de rasoir . Le fil doit etre du No 12 on parle de 25 ampere par lumieres
surtout des lampes au quartz elles performent, si le voltage est sufisant.
perde 1 volt dans la ligne sous 12 volts c'est beaucoup
perdre 5 volts sous 220volts c'est négligeable
Je suis très étonné de cette remarque car les coffrets électriques pour piscines sont sytématiquement fournis avec des transfo toriques. Mon transfo torique provient d'ailleurs de mon coffret piscine. Je doute donc que cela soit illégal. Si tel était le cas, alors, TOUS les vendeurs de matos pisicne sont dans l'illégalité :|
x 12
par Andre » 10/07/07, 15:22
Je parle des transfo avec un seul bobinage ajutable (variable)
donc des autransfos
Le treme torrique ne signifie rien
Ce qu'il faut s'assure si le primaire est isolé du secondaire
pour une piscine cela prend un transfo d'isolation
delnoram
par delnoram » 10/07/07, 17:21
Voilà ce qu"en europe on appel "transfo torique" et ou et oui il y a isolement entre le primaire et le secondaire.
Le transfo variable est en effet plus que deconseillé pour une piscine.
L'emploi de certains terme peut preter à confusion notamment entre la france et le quebec 8) (l'intervention d'autre pays francophone est inutile il s'agit d'un exemple :mrgreen: )
elephant
x 7
par elephant » 10/07/07, 18:49
delnoram a dit:
voilà ce qu"en europe on appel "transfo torique" et ou et oui il y a isolement entre le primaire et le secondaire.
en fait, généralement, il y a un petit schéma sur le transfo, et on voit des gros fils pour la basse tension, et des fins fils sur la haute tension. rien n'empêche de faire le test de l'isolation interenroulement à l'aide d'un ohmmètre.
mais tout n'est pas là: pour les applications "aquatiques" les enroulements sont séparés par plus qu'une couche d'isolant. Dans les non toroïdaux - donc les transfos carrés - il y a carrément une paroi qui sépare les 2 enroulements pour éviter un contact par fusion de l'isolant en cas de surchauffe. Ces transfos sont spécialement agréés pour cet usage.
Que ceci ne vous dispense pas de mettre l'armature de l'appareil d'éclairage à la terre et de placer un disjoncteur différentiel ( pour les salles de bain, je crois que c'est 30mA et je crois que pour les piscines c'est encore plus sensible )[/quote]
x 12
par Andre » 10/07/07, 21:01
Ces trransfo que l'on retrouve dans des petits appareils notament depuis longtemps dans les pistolets a souder a l'etain ,ont a mauvais rendement , il sont construit de facon économique
Les bons transfos sont construit en M ,tole pour éliminer les fuites magnetiques.
On commence a s'éloigner de l'éclairage mais c'est toujours instructif de parler carcasse magnetique.. surtout que ce forum est dédié au rendement énergetique :D ..
iso14000
par iso14000 » 28/11/07, 09:09
vos "transfo à découpage" (comme inproprement dénommés) sont des ALIMENTATION a DECOUPAGE : un circuit électronique complexe.
elles sont conçues pour un courant MAX sous une certaine tension , si ce courant est atteind ; elles coupent.
Et comme on l'a fait remarquer les filaments froid des lampes halogènes on des résistances très faible (10x) et donc le courant nominal de vos lampes est allègrement dépassé .
Les transfo toriques eux "encaissent" ce courant de crête au démarrage car momentanément (qlq dizaines de ms) la tension de sortie s'effondre , le filament s'echauffe doucement , sa résistance augmente, le courant appelé diminue , la tension monte, monte jusqu'à la tension nominale pendant que le courant descend descend jusqu'à la valeure nominale.
Il y a des alim à découpage spéciale pour ce genre d'usage, qui démarre doucement
d'ailleurs peut être devriez vous branchez vos spots dessus PUIS brancher l'alimentation sur le secteur APRES....
Florent
jonule
par jonule » 28/11/07, 09:28
et ça ressemble au transfo de meyer ça non ? on en trouve où ?
iso14000
par iso14000 » 28/11/07, 10:09
a voir sur www.farnell.fr
mot clé : transformateur torique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 181 invités
