J'ai acheté il y a 2 semaines le PM 230 et il y a quelques questions que je me pose :
- Comment remettre à zéro la puissance max mesurée?
L'appui pendant 5s de SET efface les cumul mais pas le max. Idem avec le bouton reset.
- A vide, il mesure 9W comme la précision est de +/-10W, ça pourrait être normal mais ça fait que le mode 4 (temps cumulé) ne sert à rien vu qu'il augmente de 24h chaque jour.
Est-ce normal ou mon PM 230 est défectueux?
Questions sur le PM 230
- x 11219
Re: Questions sur le PM 230
Mega_ a écrit :- Comment remettre à zéro la puissance max mesurée? L'appui pendant 5s de SET efface les cumul mais pas le max. Idem avec le bouton reset.
C'est un "défaut" de conception qu'on a remarqué également, il faut enlever les piles 30 secondes pour effectuer un reset "profond".
Mega_ a écrit :- A vide, il mesure 9W comme la précision est de +/-10W, ça pourrait être normal mais ça fait que le mode 4 (temps cumulé) ne sert à rien vu qu'il augmente de 24h chaque jour.
A vide 9W ? Si c'est le cas pour tes 2 pm c'est qu'il y a une consommation en veille de l'appareil que tu branches dessus. Donc il est normal que le PM cumule cette consommation même si ce n'est pas significatif du temps d'utilisation de l'appareil. D'ou la nécessité de lutter contre les veilles.
La précision n'est pas de 10W mais de 0.01 A soit sous 230V, 2,3 W. Le temps cumulé augmente par minutes dès que la puissance dépasse les 4.6W, seuil minimum.
Le PM 230 branché sur la prise sans rien connecté dessus, mesure 9W.
Page 12 du manuel
Précision :
Puissance en Watt : +/- 5% de la valeur mesurée +/- 10W
Je l'ai branché 2 jours sur la prise du réfrigérateur et il a mesuré 48h de durée de fonctionnement.
Idem en le laissant 1J sans rien branché dessus, il y a aussi 24h de durée de fonctionnement.
- x 11219
9W avec les 2 PM à vide?
Sinon effectivement y a peut être un probleme, on peut donc te l'échanger...mais si c'est les 2 qui donnent 9W à vide ca serait vraiment "louche"...
Essayes déjà de faire un "hard reset" en enlevant les piles...
Christophe a écrit :9W avec les 2 PM à vide?
J'ai jamais dit que j'en avais 2 ;)
J'ai testé de le brancher sans piles après qu'il se soit remis à zéro, et c'est pareil.
- x 11219
0ups ma lu
Ben si il affiche 9W tout le temps c'est qu'il a un probleme de zéro.
Il faut donc faire jouer la garantie, pour ceci, contactes nous via le formulaire:
https://www.econologie.com/shop/contactez-nous.html
En précisant ton nom, la date et le numéro de commande.
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 92 invités
