Conversion électricité statique en énergie électrique
Les appareils inventés par Th Moray et Ed Gray permettent
de générer directement de l'electricité à partir d'un circuit
résonnant et d'un dopant radioactif
les appareils de Th Moray ont fonctionné devant un panel de
scientifiques lors de nombreuses démonstrations
les attestations de ceux ci ne laissent aucun doute quant à la
réalités de ces applications
Bruce A Perrault en a synthétisé le fonctionnement ainsi :
cela parait simple , pourquoi personne n'a réussi à reproduire
ce montage ?
ce montage ?
- x 11333
Ca ne serait pas la même chose que cela: https://www.econologie.com/forums/charge-d-u ... t1173.html ?
Euh "ion valve" c'est une diode non?
Personnellement je n'ai jamais essayé (car je n'avais pas de jardin ni de matos, ce qui n'est plus le cas) donc ca me dirait bien d'essayer ce printemps...
Christophe a écrit :Ca ne serait pas la même chose que cela: https://www.econologie.com/forums/charge-d-u ... t1173.html ?
oui effectivement ce sont des schemas dérivés de tesla
sauf que perrault y ajoute un régulateur " valve perrault"
qui est une synthèse des cavites de gray ou moray
recemment il a publié un brevet de sa valve
je vais prochainement publié les réactions qu'il prétend
obtenir dans sa valve
il ne serait pas idiot de considérer que ces memes réactions
se passeraient aussi dans un gillier pantone ?
- ex-océano
- x 1
Ce montage est comparable aux postes à galène ou à diode comme indiqué dans le sujet sus présenté.
Pour le poste à galène voir sur Wiki
[Mode MODO=ON]
Bonjour à tous
Un véhicule en roulant fait de l'électricité statique, ( on s'en aperçoit à la chataîgne qu'on prends quand on touche la poignée de porte ) pourquoi pas remplacer l'antenne du montage proposé par la carrosserie du véhicule et participer à la recharge de la batterie, c'est peut être plus efficace qu'un antenne inerte.
Flytox a écrit :Bonjour à tous
le montage que j'ai présenté se veut plus généraliste que cela
il présente en entrée :
- soit une antenne
- soit la sortie HT d'un autre appareil electrique
à partir d'une antenne on peut esperer recharger une ( petite ) batterie
mais à partir d'une HT , cela peut devenir la source principale d'énergie
(moray obtenais 2 ou 3 kW)
explication
voici le site de bruce perrault
http://www.nuenergy.org/main.html
voici le brevet qu'il vient de déposer
http://www.nuenergy.org/disclosures/Alp ... ision3.pdf
une des premières versions
http://www.nuenergy.org/disclosures/Alp ... 4-2007.pdf
voici la description des réactions nucléaires justifiant les apports
d'énergie conséquente
( pour le cas de moray 3kWatt, mais sans doute pas les memes reactions nucleaires)
[/quote]ations for “ALPHA FUSION ELECTRICAL ENERGY VALVE”
By Reginald Jaynes, Ph.D. E.E.
The purpose of this paper is to provide a brief explanation of the calculations of nuclear energies in the patent entitled “ALPHA FUSION ELECTRICAL ENERGY VALVE” by Bruce Perreault. The device claims to get at least some of its energy from the specified nuclear reactions. The alpha fusion reaction uses the energy of naturally decaying isotopes of alpha emitting material to provide the energy for nuclear fusion. Below in equation 1, is a reaction cited as an alpha fusion reaction that is important for the energy generation process in the patent.
32Ge72 + 2He4 (high energy alpha) → 34Se75 + 0n1 Equation 1
To calculate the lowest possible threshold for this reaction to occur, we will do a mass-energy balance calculation for this equation, using the famous relation between mass and energy, E= M C2 . For simplicity we will use the units of MeV for both masses and energies, where 1 atomic mass unit (amu) = 931.494 MeV.
66994.9813 MeV (Ge72) + 3728.40068 MeV (He4)
– {70718.2914 MeV (Se75) + 939.564464 MeV (n)}
= 6.06 MeV
This equation has more mass on the right hand side, so this reaction is endothermic and requires 6.06 MeV as a minimum to make this reaction possible. Later in the paper, it will be shown that there are alpha emitters that are capable of supplying much more energy than this, and thus allowing this reaction to happen. The produced neutron is then used in a second reaction to produce several mega-electron Volts of energy in beta emissions.
32Ge76 + 0n1 → 32Ge77 Equation 2
32Ge77→ 33As77 + beta (2.702 MeV max) Equation 3
33As77 → 34Se77 stable + beta (682 MeV max) Equation 4
These equations show that a single neutron absorption liberates an enormous amount of energy in the form of beta decay. Since part of the energy is taken away in the form of a neutrino, this is only the maximum possible energy available for this decay mode. The average energy per decay will be lower, but it is still a large amount of energy. This type beta of radiation is also easily converted directly to electrical current, and is also not very penetrating radiation, so it is easily shielded, for personal safety.
A second important reaction stated in the patent is the following alpha fusion reaction.
4Be9 + 2He4 (high energy alpha particle) → 6C12 + 0n1 (fast neutron) Equation 5
This reaction is actually exothermic and releases 5.70 MeV in addition to the initial energy of the alpha particle (on the order of another 5+ MeV).
The second part of the energy reactions we will look at, are concerning the production and utilization of alpha radiation. This alpha radiation is produced from radon and its decay products. It is found that the daughter isotopes of radon are actually more energetic than radon itself, and are energetically capable of producing (Equation 1). Below is a table of decay products of thorium and uranium, and the corresponding alpha energies
associated with each alpha decay.
Thorium 232 Alpha energy
Rn220 6.40 MeV
Po216 6.90 MeV
Po212 8.95 MeV
Bi212 6.20 MeV
Uranium 238 Alpha Energy
Rn222 5.59 MeV
Po218 6.11 MeV
At218 6.87 MeV
Rn218 7.26 MeV
Bi214 5.61 MeV
Po214 7.83 MeV
Pb210 3.79 MeV
Bi210 5.03 MeV
Po210 5.41 MeV
The Rn220 daughter elements Po216, Po212, and Bi212 of the Thorium232 decay series all have energies above 6.06 MeV, as required for equation 1. In addition, Po218, At218, Rn218, and Po214 of the Uranium 238 decay series all have energies in excess of what is required for equation 1.
Conclusion
According to the calculation of energies presents above, it appears that nuclear reactions presented in the patent entitled “ALPHA FUSION ELECTRICAL ENERGY VALVE” by Bruce Perreault, are reactions that will generate a substantial amount of energy, which can be utilized to in a nuclear type battery to provide electrical power.
http://www.nuenergy.org/text/calculatio ... fusion.doc
ex-océano a écrit :Ce montage est comparable aux postes à galène ou à diode comme indiqué dans le sujet sus présenté.
Pour le poste à galène voir sur Wki
en effet moray a été parmi les premiers a utiliser la radio
voici un schema anoté de sa main
voici ce qu'en a fait bruce perrault
- 8853 Vues
Dernier message par thibr
12/06/21, 11:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 96640 Vues
Dernier message par Bucheron
02/10/06, 18:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
