Pantone sur tondeuse: montage possible ou pas ?
Salut a tous j ai commencer par monter le systeme pantone tel quel sur une petite tondeuse, ca demarre bien et ca prend bien des tours.sur ce systeme je fait passer les gaz d echapement dans le bulleur pour faire buller le liquide et le rechauffer c est en tous cas je que j ai compris.j ai penser modifier un peu le systeme en fesant passer un tube de l echappement dans le bulleur pour le rechauffer et de rajouter une mise a l air libre sur le bulleur, je pense que ca pourrait marcher encore mieux si quelqu un pouvait me dire ce qu il en pense j ai laisser un petit dessin qui montre un peu mon idee
j en ai marre de payer l essence trop chere et j ai toujours rever de rouler avec de l eau alors ca y est je me lance
- x 11363
Salut,
Le chauffage par les gaz d'échappement directs dans le bulleur est assez peu efficace et la surpression peut être un inconvénient!
Ton bulleur contient que de l'eau ou eau + essence? Dans le second ca c'est pas la peine de le chauffer car tu ne consommeras pas 1 gramme d'eau...
Sinon, ton image n'apparait pas...j'ai donc supprimé le lien.
Essayes de la convertir en .gif si possible.
alors dans mon bulleur je voulais utiliser un melange d eau et d essence a 50%.Dans ce cas tu pense que ce n est pas utile de rechauffer le bulleur mais alors l eau ne sert a rien.
Si non pour le dessin j ai utiliser paint mais je ne connais pas grand chose a l imformatique il faudrait utiliser quelle logiciel?
et bien, merci de tes conseils.
mic42 a écrit :Si non pour le dessin j ai utiliser paint mais je ne connais pas grand chose a l imformatique il faudrait utiliser quelle logiciel?
Ben si tu n'a que ça , continue avec paint , mais au moment d'enregistrer "Enregistrer sous", selectionne GIF
- x 11363
mic42 a écrit :alors dans mon bulleur je voulais utiliser un melange d eau et d essence a 50%.Dans ce cas tu pense que ce n est pas utile de rechauffer le bulleur mais alors l eau ne sert a rien.
Oui l'eau sert à rien dans un bulleur chauffé contenant de l'essence car l'essence va s'évaporer bien avant l'eau...
Merci à del pour l'explication
https://www.econologie.info/share/partag ... uxVWBm.GIF
https://www.econologie.info/share/partag ... UFybtL.GIF
bon voici deux dessin qui devrai apparaitre
pour le premier c est le montage que j ai realiser sur la tondeuse ca marche bien mais j ai remarquer que lorsque que je debranche le plongeur de l echapement ca marchait beaucoup mieux.
Sur le deuxieme dessin c est le montage que je voudrait faire l echapement passe dans le bulleur et le bulleur a une mise a lair libre.
je voudrait avoir vos avis pour savoir si sa peut marcher ou pas.
merci a tous
merci a tous
- 6 Réponses
- 7400 Vues
Dernier message par bleusideral
29/04/18, 19:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 27 Réponses
- 33031 Vues
31/07/16, 11:00Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6568 Vues
Dernier message par Flytox
01/12/15, 22:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 41 Réponses
- 57950 Vues
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 21 Réponses
- 34966 Vues
Dernier message par dede2002
17/02/14, 21:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
