Modification d'un poêle au bois en poele Turbo
pef
par pef » 29/01/08, 14:07
Une autre photo....
x 11421
par Christophe » 29/01/08, 14:08
Euh y pas de procès entre DEOM et FRANCE TURBO ?
Car là c'est vraiment très très similaire!!
jonule
par jonule » 29/01/08, 14:14
ouhla donc là toujours l'entrée d'air réchuaffée, la post combustion, mais le système est doublé : 2 turbos et 2 ouvertures :
les ouvertures du haut (celles que je nommais "à mi hauteur") sont pour la puissance de l'engin non ?
pef
par pef » 09/01/09, 16:46
Salut,
je remonte le post pour dire que mon petit poele fonctionne depuis le début de la saison froide sans soucis...
J'ai juste fait qq modifs, enlevé le tube qui apportait l'air a la vitre et changé le refractaire du fond.
Je dois faire une petite modif sur la porte pour eviter qu'elle s'encrasse mais je dois le faire poele eteint et par ce temps ca n'est pas des plus pratique :lol:
Il tourne toute la journée et je met une grosse buche le soir avant d'aller au lit, je le met au ralenti et le lendemain matin la buche est au 3/4 consumée, je n'ai plus qu'a remettre un peu de bois dur le dessus, ouvrir l'air a moité et ca reprends sans soucis.
Ici il ne s'est pas éteint depuis quasi deux semaine.
Je descendre une fois par semaine dans un seau metallique à l'aide d'une.... écumoire de cuisine :shock: ... sans commentaire.
Je vire la cendre et laisse les plus grosses braises pour que ca reprenne de suite...
Voilà donc... :)
Maxime Shadock : Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente...
pef
par pef » 22/09/09, 14:03
P'tit up !
Gregconstruct
par Gregconstruct » 23/09/09, 10:15
Tu avais changé de réfractaire mais tu as mis quoi en fait?
Chaque geste compte pour notre planète!!!
pef
par pef » 23/09/09, 10:31
J'avais mis a la base sur le fond une dalle refractaire de 30 d'epaisseur. C'etait trop épais, j'ai alors fait moi meme une plaque de 10mm (en béton refractaire coffré).
Je gagne en hauteur et je dois donc moins souvent vider les cendres.
x 6006
par Obamot » 23/09/09, 10:51
Intéressant. Quel est sa composition exacte? Et comment l'as-tu coulé, l'as-tu cuit?
Gregconstruct
par Gregconstruct » 23/09/09, 11:20
As-tu remarqué une grande différence de rendementen passant de 30 à 10 mm de réfractaire?
pef
par pef » 23/09/09, 21:54
Sa composition exacte est très complexe...
Un sac de 5kg venant de brico dépot et de l'eau. :cheesy:
Le rendement... oui et non, en fait j'ai une meilleure combustion comme le foyer est plus bas, si j'avais mis mes turbo plus haut ça aurait eu le même effet.
Je dois remodifier la porte pour cet hiver, pour que la vitre s'encrasse moins à bas régime.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 503 invités
