Eclairage LED
- Je comprends l'éconologie
- x 1
A propos des possibilités des LED qui progressent de jour en jour.
http://www.presence-pc.com/actualite/led-creed-17668/
http://www.presence-pc.com/actualite/LED-26159/
Je vous invite à lire les commentaires.
- x 11380
Ce genre de commentaire?
Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres mais moi je fais mes mesures moi même: Comparatif Luxeon et halogène
Les dimensions
7,35x7,35 (sans les pins) pour la luxeon K2.
7x9mm pour la 7090.
Mais ce qui est interressant de savoir sur les leds à très haut flux, c'est que le rendement effectif réduit très fortement avec le courant.
La Luxeon K2 (modèle PW12 blanc) à un rendement à 350mA de 50 lumens/watts
La Cree 7090 (modèle XR blanc) à un rendement à 350mA de 41 lumens/watts
Sous un courant de 1A :
La luxeon arrive à sortir 132 lm pour 3,7W (soit 35lm/W)
La cree arrive à sortir 128 lm pour 4,7W (soit 27lm/W)
Cree 7090 a beau battre des records, pour l'instant Luxeon reste devant dans les produits réellement disponibles.
- x 11380
1) Je vire ton lien publicitaire...
2) C'est marqué où que c'est une phillips sur ton lien? Ah en cliquant sur le .pdf on voit que c'est du Megaman...mais 1ere génération...
3) 20€ pour du 7W de 8000h (1ere génération) hé bien t'aurais mieux fais de l'acheter chez nous 18.50 pour 9W et 15 000h (2ieme génération) : GU10 9W Ingenium
Pari tenu !
Pari tenu !
Christophe a écrit :1) Dire que ca eclaire mieux que les fluo (quand elles sont "chaude") est faux...
Ben non, c'est pas faux
Je le redis, ca eclaire beaucoup mieux, meme quand les fluo sont chaudes.
C'est peut être pas mesuré par des appareils, c'est visuel, la lumiere est mieux répartie et plus blanche.
Bien sur, il faut lire tout ce que j'ai ecrit, C'est 4 fois plus cher, car il y a 4 ampoules au lieu d'une.
Christophe a écrit :Je savais pas que Phillips faisait des Fluocompact en GU10...c'est quel modèle exactement?
J'ai remplacé des fluo par de gu10 à led, j'ai pas dis que les fluo etaient en GU10.
Ceci dit philips fait des fluo en GU10 il y en a meme dans le casino de mon bled.
Christophe a écrit :2) 3 mois bravo ! Il manque en faut encore 50 pour rentabiliser l'investissement des LEDs (je caricature presque pas) par rapport au fluo !
Je n'ai pas dis que c'etait rentable, je dis tout simplement que celle que j'ai achété ne sont pas les memes que celle que tu as testé.
Elles n'ont pas perdue de led au bout de quelques heures,c'est tout.
J'ai aussi dit que j'ai des fluo qui ont pété au bout de quelques heures, c'est pas tres rentable non plus.
Christophe a écrit :3) Pour les métaux lourd, tous les fluo sont désormais RoHS...donc teneur très réduite soit nulle
Pas toutes celles que j'ai chez moi ...
Christophe a écrit :4) Sinon d'accord pour des led dans les pièces de passage, bien que les fluo de nouvelle génération soient dévenues insensibles aux ON/OFF
J'ai enfin dit un truc bien, je suis content.
Les nouvelles amploules sont peut être insensibles au on/off, mais tu as fini de traverser le couloir avant que la lumiere soit.
J'ai acheté une amploule fluo de marque allemande insensible au on/off, c'est bien, mail elle met vraiment longtemps à donner une lumiere correcte.
Par contre, je ne lis rien sur la consomation ???????
iso14000 a écrit :allez!
dis le que tu es revendeur!
J'ai déjà acheter des GU (il y a longtemps il est vrai) mais franchement bof!
J'attends les dernière LED de OSRAM et on verra
Je ne suis pas revendeur du tout, contrairement au site.
Je donne mon avis qui n'est pas le meme que le votre, c'est tout.
J'ai comme toi essayé des ampoules à led avec 21 led, c'est nul, c'est vrai.
Mais maintenant, il existe des ampoules avec 60 led, c'est tres bien.
ceux sont des spots qui exitent en GU10, e14 et E27, avec un angle d'eclairage de 120°, ca eclaire tres bien.
il existe des ampoules à forme classique tres cher et qui sont nulles.
Moi je dis seulement que les ampoules GU10 à led que j'ai acheté, c'est tres bien mieux que les fluo, plus cher certe mais mieux.
Je lis ce forum depuis longtemps.
C'est vrai que quand on donne son avis l'acceuil que l'on recoit est en fonction de la direction de cet avis.
Je donnais mon avis pour faire avancer les choses, c'est tout, vous en faites ce que vous voulez.
une petite chose :
Je n'ai plus d'ampoules à incandescence chez moi.
les fluo, j'en ai chez moi, beaucoup, et de plusieurs marques.
Je prefere et de loin les osram.
une petite chose :
- x 11380
gabe a écrit :Par contre, je ne lis rien sur la consomation ???????
Tu ne lis rien car on a déjà tout dis: sur les ampoules à led 230V "générique" (c'est à dire multileds de base) le rendement lumineux est si misérable qu'il est pire que des ampoules à incandescence!!
Ceci est surement dû rendement déplorable de la transformation de courant.
Utilises un Luxmètre comme nous et tu veras que c'est du flan les leds...mais trève de blabla voici les résultats:
Et voici l'équivalent pour les ampoules fluos:
Tu trouveras de nombreux essais ici: https://www.econologie.com/forums/le-laborat ... -vf63.html
Protocole expliqué en image ici: https://www.econologie.com/forums/ampoules-f ... 24-30.html
Pour ce qui est de la durée de vie monstruseuse voici un indice que c'est de la foutaise sur une de mes PAR20 générique au bout d'une dizaine d'heure!!! Utilisée en lampe de bureau (donc peu de ON/OFF)
Bref les leds bas de gamme c'est rien que de l'escrologie pure et simple actuellement...
en 12v "natif" de batterie (panneaux solaires ou éoliennes) pas de transformation de courant par onduleur cela donne 9,57€ ttc en 7w 12v existe aussi en spot 5w mais 25€...
Cherchez sur le net...
en 12v, pour ces faibles puissances, on peut réutiliser toute la ligne interupteur fil + douille, meme le fusible 10A suffit (sous 12v cela laisse 120W de dispo soit plusieurs lignes d'éclairage) : il faut juste dériver l'alim en amont de ce fusible pour enlever le 220 de la protection générale et y raccorder la sortie batterie 12V.
- x 11380
1) je vois pas le rapport avec les leds en 220
2) merci de supprimer tes lien car ils entrent en concurence DIRECTE avec notre boutique:
a) Ampoule économique 15W en 12V
b) Ampoule 3W Luxeon en 12V
- 77 Réponses
- 16290 Vues
Dernier message par phil59
05/01/23, 17:23Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5448 Vues
Dernier message par izentrop
30/04/20, 09:27Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 50 Réponses
- 31130 Vues
11/02/16, 00:00Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 8195 Vues
10/02/16, 12:24Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 23617 Vues
Dernier message par tarassboulba
09/02/16, 10:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 114 invités
