Moteur pantone probleme d'aspiration
bonjour a tous
je viens de finir mon montage sur un groupe electrogene et j ai un pb lorque je branche le retour de mon bulleur sur mon aspiration.
j ai gardé le carbu et j ai accouplé le systeme pantome sur l apiration. donc je fais demarré mon groupe normalement avec de l essence et quand je coupe l essence et que je met mon systeme le moteur se coupe des que je brache la sortie du bulleur qui vaporise le melange
y aurait il qq un pour m aider
merci
nouveau pantomeur en quete de renseignement
Re: moteur pantome pb d aspiration
Il faudrait que tu donne plus de détails pour comprendre ton probléme
100% panton avec bulleur essecence ou petit carburateur en entrée panton ?
Si bulleur hauteur du liquide, et aspiration air exterieur ou échappement dans le bulleur ?
moteur mono cylindre?
la succion du réacteur est place ou ? en serie au travers le carburateur en parralele ?
il y a tellement de varainte que pour bien te renseigner il faudrait
plus de détails ..
Un petit croquis a main lévée serait le bien venue..
plus de détails ..
salut andre et merci pour ta reponse
alors pour tout te dire
mon groupe est un mono cylindre
j ai installe le reacteur en serie avec le carburateur c est a dire a l aspiration j ai laissé le carbu a sa place d origine et a la place le l entree d air j y est mis le reacteur.
le bulleur a une hauteur de liquide de 10 cm et l aspiration est l air vaporisé du bidon par le gaz d echappement qui baigne dans le liquide.
le shema est celui du site quanthomme.fr a un detail pret c que la succion passe par le carbu
si tu veut plus de renseignement dit le moi
merci
merci
Le montage que tu as fait si pour experimentation et compréhensiondu sytéme Ok tu vas comprendre qu'operer ce montages demande des reglages frequent suivant l'état du liquide dans le bulleur.
Maintenant si tu veux faire un montage fonctionel pour usage de la géneratrice , quelque chose qui marche avec d'autres carburants mazout , alcool , il serait préferable que tu abondonne le bulleur et que tu le remplace par un petit carburateur en entré du réacteur.
faire consommer un peu d'eau cela peut se faire aussi avec ce montage , mais la quantité d'eau doit etre minime..
si tu marche a l'alcool un 10% eau passe trés bien sans avoir besoin de bulleur.
Vas voir sur le Wiki tu trouveras quelques plans pour te donner une idée
Mon montage ,la tige peut etre plus longue mais pas pas plus de 300mm ,l,antichambre peut etre plus longue si tu as l'intention de passer des combustible plus lourd que le gasoil ,le petit carburateur si tu n'as pas la patience de le faire achete en un de model reduit ,sur une géneratrice cela s'ajuste bien si la charge reste constante ,mais cela se control bien par le papillon 2 de puissance sans trop affecter le ratio air 1
- 6 Réponses
- 10403 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 5 Réponses
- 15698 Vues
Dernier message par Flytox
06/11/17, 23:41Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 13180 Vues
Dernier message par gildas
30/03/17, 09:10Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 27 Réponses
- 33903 Vues
31/07/16, 11:00Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 3 Réponses
- 9956 Vues
Dernier message par jrneco
11/03/16, 20:29Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
