Comment fabriquer un régulateur de voltage pour eolienne
- elephant
- x 7
C'est un peu court comme caractéristiques: va-t-il tenir à la tension et au courant de charge de la batterie ?
- ATYLA
- J'apprends l'éconologie
C'est un moteur de ventilateur et les supports de pales aussi???
J'ai envie de me faire une éolienne avec un moteur de tombeuse 1200Watts!!!
Mon voisin l'a fait...
"Faites que le rêve dévore votre vie...Afin que la vie ne dévore pas votre rêve..."
(Henri SALVADOR-1979-Emilie Jolie)
Vent'ose, association éolienne
oui cetait les pale et les bras qui supporte les pales cetait un de mes projets et ca pas duré les bras pas assez solide et aussi juste 52 pouce de diametre, ca quand meme fait un bout de chemin et les autre photo cest les pale blanc que jai fait avec du plestiglass
et jai pris une petite helice d'un ventilateur de ferme jai enlever les pale et jai mis les mienne de 3 pied de long chaque et nul besoin de lui donner angle le moyeu est incliner pour ca et tres solide resiste bien a des vent de 90 km mais pas a une chute d'eolienne
héhé autre photo a suivre
merci a looping qui met les photo pour moi sur le forum j'apprecie beaucoup
a oui en passant ma femme me dit que monter des eolienne a temps perdu est une maladie
je croit pas etre trop malade
hihihi
hihihi
heu jai oublier de dire que ce nest pas un moteur de ventilo mais bien un alternateur delco remy avec stator modifier qui demarre a 175 rpm avec un rotor ordinaire pas a aimant mais avec pale et bras de ventilo .Quand l'alternateur atteignais son 150 rpm le coup que ca donnait ralentissait enormement l'eolienne du au fait que les pale etait pas assez grande et donc ne fournissait pas beaucoup de courrant sauf pas vent tres fort
60km
60km
step a écrit :ok autre question est ce que je peut recuperer une partie d'un boitier d'alimention d'ordinateur pour me faire un regulateur shunt avec des motification si oui heu ben avec un shema ou instruction
merci
pas tres habitué a monter des circuit complexe
Si tu ne te sens pas de construire en electronique tu peux employer du tout fait :
http://www.crouzet.com/catalogue_web/IN ... A-2530.htm
Sinon, un comparateur un transistor de puissance et un relais costaud et roule ma poule !!
Obelix
In médio stat virtus !!
ok je trouve plus simple de modifier mon stator et garder le meme regulateur(cest original) mais mon autre alternateur charge plus avec un rotor a aimant mais peut pas me servir du regulateur du au fait que jai plus de field sur le rotor et donc le regulateur ne peut plus se servir du rotor pour regularisser ![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
- elephant
- x 7
step a dit:
mieux: on pourrait délester par découpage pour employer vraiment toute la force du vent. Cette technique aurait en plus l'avantage de freiner l'éolienne et de diminuer sa plage de tension, donc de diminuer les pertes thermiques dans la régulation shunt.
nous pourrions donc augmenter considérablement le rendement
valable aussi pour les panneaux PV
ok si jai bien comprit il me faudrait un regulateur shunt qui quand les batterie son bien charger le courant serait deriver vert une resistance comme lumiere ventilo ou autre source d'energie
- 3 Réponses
- 7050 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 8072 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37372 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 30323 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 6747 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invités
