..jamais vu un moteur d'avion s'énerver quand il rentre dans un nuage de ouate blanche
Andre a écrit :Ceux qui pense que juste faire avaler au moteur de l'air humide qu'il essaie (j en'ai jamais vu un moteur d'avion s'énerver quand il rentre dans un nuage de ouate blanche..
question énervement en effet quand on rentre dans un nuage (interdit en VFR!) le carbu a plutôt tendance à...givrer, et le moteur à se mettre au repos
Andre a écrit :les nuages , c'est une autre histoires ,contourner les réglements pour survire quand c'est une necessité et préferable que se planter en suivant les reglements.
Normalement un avion bien réglé vole tout seul, si tu lache tout.. Laisse le aller il vas traversser ..
Andre a écrit :Je ne connais pas Vulacano ni la facon dont c'est installé ,juste vue la Boite en photos de l'exterieure , pas plus que hypnose
Pierre-Yves a écrit :Vulcano = placebo ??
Pierre-Yves a écrit :C'est très bien cette discussion sur les avions, mais on est loin des chalutiers de Boulogne et du système Vulcano !!
Je rappelle que sur l'un des deux chalutiers équipés il n'y a aucune économie d'énergie et que, sur l'autre, les 10% annoncés sont difficilement discernables d'un changement de comportement (quand on investit dans un système sensé économiser le gazole, on fait plus attention).
Andre a écrit :Ceux qui marchent sur des chalutiers ? quelle est la differrence dans le montage ?
Il faudrait peut etre avoir un apercu du systéme et comment il est installé
Savoir si le réacteur chauffe ?
Poser un sytéme dans ces conditions est équivalent a poser une simple injection de brume d'eau..
Ce dispositif en utilisant le son et la résonance permet à l'eau et l'air de produire un gaz plus connu sous le terme de sonoluminescence. Il favorise l'élaboration d'un prémisse de gaz ionique.
Le gaz ionique traité endothermiquement et magnétiquement associé à l'effet Venturi, se transforme en un gaz beaucoup plus fluide qui dynamise le moteur et permet ainsi d'obtenir un rendement optimum.
crispus a écrit :Et enfin des explications scientifiques claires et vérifiables :Ce dispositif en utilisant le son et la résonance permet à l'eau et l'air de produire un gaz plus connu sous le terme de sonoluminescence. Il favorise l'élaboration d'un prémisse de gaz ionique.
