Comment fabriquer un régulateur de voltage pour eolienne
- elephant
- x 7
c'est assez simple:
une éolienne ou un panneau solaire à une capacité énergétique donnée pour un ensoleillement ou un vent donné.
Pour adapter la quantité d'énergie Q=(I*V)*t, aux nécessités on procède soit à une perte d'énergie dans un transistor, soit on découpe le temps t en impulsions.
soyons concret:
admettons que nous n'ayons besoin que de 50 % de l'énergie productible pour charger une batterie. Soit on dépense de l'énergie dans un transistor, soit on coupe et on rétabli dans un rapport 1/2 ( à l'aide d'un circuit à découpage mosfet ou thyristor ).
Quoi qu'il arrive, la moitié de la capacité théorique du générateur ( éolienne ou PV) est inutilisée.
Si à l'aide d'un double circuit de commutation on dérive
- dans un circuit A, la quantité d'énergie optimale à la charge de la batterie ( variable selon l'état de charge de cette dernière)
-dans un circuit B, le solde, par exemple dans la résistance chauffante d'un boiler.
on utilise alors toute l'énergie que peut produire le générateur
ce découpage se fait bien sûr à relativement haute fréquence ( 100 à 10.000 Hz)
soyons concret:
- elephant
- x 7
ben non, même moi je comprends !
OK !
en attendant vola un schéma type de régulateur shunt :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/r%E9gulateur%20surcharge%20shuntregulator18.pdf
+ d'autres schémas utiles :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/montages-electro-eole%20code%2018573-22.pdf
- elephant
- x 7
schéma intéressant, mais uniquement si on peut utiliser la chaleur rayonnée par la résistance. Attention que cette résistance à l'extrême droite doit être largement dimensionnée à des puissances pareilles: fil de nichrome sur porcelaine ou stéatite.
- elephant
- x 7
Tout à fait, mais chauffer de l'eau me paraît une des seules alternatives vu l'irrégularité du courant.
Il faut bien sûr que cette résistance soit adaptée à la tension, en tenant compte de ses variations par effet joule.
oui, je suppose aussi qu'à ce compte on peut aussi en profiter pour charger une autre batterie tant qu'à faire, un peu dans le genre du coupleur de batterie sur camping car;
de toute façon il doit forcément y avoir à faire avec de l'électricité en surplus ... l'idéal semble quand meme le chauffe eau, du genre résistance chuaffante sur ballon suplémentaire ou en ligne sur les panneaux solaires thermiques
jonule a écrit :oui, je suppose aussi qu'à ce compte on peut aussi en profiter pour charger une autre batterie tant qu'à faire, un peu dans le genre du coupleur de batterie sur camping car;
oui je pensais faire un montage avec une cascade de tunechager
mais cela demande un investissment consequent
- 3 Réponses
- 7205 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 8276 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37605 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 30534 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 6805 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 224 invités
