Simulation numérique et analye modale d'un réacteur
x 11657
par Christophe » 03/03/08, 12:57
Je (re)met ici quelques résutalts d'une modélisation numérique d'un "réacteur" pantone qui ont été réalisé par RPSantina fin 2005! Ils ont déjà été diffusé sur le wiki mais trop "profonds" pour être visible: https://www.econologie.com/wiki-moteur-p ... yse_modale
La simulation est en 2D et l'écoulement se fait de droite à gauche.
Avec la théorie d'ionisation de Julien, cela donnera sans doute des idées plus précises!! Pour ceux qui ne la connaisse pas encore: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
x 11657
par Christophe » 16/03/08, 11:55
Voici d'autres résultats fait avec Microtunel : http://www.microcfd.com/
pour les veines soufflées, voila les resultats à mach 0.90
c'est un tunnel de 4m de long sur 3m de large.
la barre centrale fait 0.625m par 0.125m
C'est le plus petit qui était possible.
les softs de calcul impose la rapport Vitesse/vitesse entrée = 1 aux contours de la veine,
idem pour Pression, Temperature et Densité.
Le code des couleurs va du Mauve au Rouge
1) Vitesse
2) Densité
3) Pression
4) Température (juste sur la compression du gaz)
x 11657
par Christophe » 16/03/08, 12:11
Et voici les 4 vidéos correspondantes:
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... ion-d_tech
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... ntone_tech
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... anton_tech
Et voici les commentaires de RPS:
L'onde de choc est bloquée à la pointe de la barre et le cone de dépression ( vitesse de l'ordre de mach 2 ) "bloque" 'écoulement dans l'espace annulaire du reacteur. La quantité de matière sortante devient donc inférieure à celle entrante ... :shock:
