Avis et comparatif sur les poêles à pellets?
- J'apprends l'éconologie
- x 11380
De rien mais n'oublies pas de rappeler ton "pro" qui veut tout changer ton installation.
La réponse nous intéresse
Chris a écrit
Je suis en train d'étudier pour mon projet perso, l'intégration d'un préparateur ECS en parallèle sur le circuit de chauffage central , raccordé comme un simple radiateur
Mon ballon ECS électrique n'étant pas à proximité de la chaudière , j'envisage cette solution pour ne pas avoir à refaire un circuit spécifique
En hivers , lorsque le chauffage ( chaudière fioul , bois , solaire )fonctionne , l'eau chaude du circuit passe à travers un échangeur qui réchauffe l'eau du préparateur avant son entrée dans le ballon ECS ( de 10° on réchauffe à 40° , la résistance fait le reste )
En été , les radiateurs sont tous fermés et seule la partie entre la chaudière et le préparateur , laisse l'eau circuler .
On peut même imaginer que si la température dans la maison est suffisante , les radiateurs captent les calories dans l'air pour les restituer dans l'échangeur .
J'envisage également de chauffer l'eau du circuit avec des panneaux solaires quand les conditions le permettent
La différence de ce système avec un ballon spécial solaire , c'est la quantité d'eau chaude disponible
En effet , j'ai lu que dans un ballon solaire , seule la partie haute est vraiment chaude , soit la moitié de la capacité
Il faut que je bosse également sur le ballon tampon et les différentes solutions de commandes ( vannes , circulateurs etc.. ) mais ça prend forme dans ma tête
Chris a écrit
pour l'eau chaude, comme on a changé le chauffe-eau électrique il y a deux ans, j'ai pas réfléchi à intégrer aussi l'eau chaude dans le futur système...
Suite a ma derniere facture d electricitee ( comme quoi toutes les
voies menent a la vocation d ecologique ) j ai decide de transformer
ma cuisiniere Godin en cuisiniere avec chaudiere .J ai donc rajoute
un radiateur plat qui sert d echangeur a ma cuisiniere .Puis je l ai
raccorde a un radiateur installe ds la salle de bain .Apres 3 mois
de rodage ,j en arrive a la conclusion que je pourrai y raccorder
l ECS .J ai donc commande un boiler avec echangeur que je recevrai
debut avril.Mais je ne vais pas retirer le boiler electrique,en fait
le boiler avec echangeur servira a prechauffer l eau avant le
boiler electrique .J espere pouvoir faire tourner le tout en thermosyphon
pour eviter de devoir utiliser un thermostat differentiel .
Cela permettera un plus grand stockage d energie
et m evitera de faire des transformations trop lourdes .
Peut etre ma solution t inspirera t elle .
c très malins! en fait, au fil des disucssions, de l'expérience, beaucoup de membres ici deviennent des "bricoleurs" de génie!!!! moi aussi j'espère en arriver à ce stade. car non seulement j'adhère totalement à tout ce qui se rattache à l'environnement , son respect et sa protection, mais en plus je pense que c'est en ayant ce genre d'idées que l'on fait avancer les choses, que l'on trouve des solutions "éconologiques". et du coup, cela doit aussi aider pour le portefeuille!!!
en tous cas grâce à vous (c'est pas pour vous flatte,r mais c'est vrai) j'apprends des trucs, je m'informe beaucoup... je m'instruits, et j'essaie d'appliquer (autant que faire se peut) des principes qui me sont chers, avec mes possibilités et mes moyens!
merci,
à bientîot
merci,
à bientîot
- Philippe Schutt
- x 33
Chrisboubou47
Si ton circuit est si vieux, il est probablement en acier, et il y a de bonnes chances pour qu'il ait été conçu pour fonctionner en thermosiphon. Dans les vosges on voit des systèmes qui doivent dater d'avant la guerre, vu la dégaine des radiateurs. Magnifiques !!!
Les installateurs n'aiment pas ça, c'est tu travail d'intervenir là-dessus. il faut tailler des filetages ou souder au chalumeau. c'est bien plus difficile que de sertir des tubes en plastic !
En plus, depuis maintenant 30-40 ans, ils apprennent le cuivre à l'école, pas le fer noir. Chez moi, j'ai dû faire mon circuit moi-même, l'installateur sanitaire du coin a carrément refusé d'utiliser autre chose que le plastique.
Je l'ai donc fait en thermosiphon. silence, efficacité, sécurité.
anecdote: en Italie, la norme veut qu'une chaudière à bois soit toujours reliée à un circuit ouvert, et de préférence à thermosiphon. En effet, c'est le seul système qui continue de fonctionner en toute sécurité en cas de panne de courant.
En France, pas de règle, on fait n'importe quoi.
Tous ceux qui ne respectent pas cela sont obligés de mettre des sécurités qu'il faut vérifier régulièrement car elle finissent par gripper.
Toujours se demander "que se passera-t-il en cas de coupure de courant ?"
merci pour ces éléments, car ce n'est pas toujours évident....
en effet le circuit date d'avant 1960 et les personnes qui sont venues me parlaient de le changer.... j'ai à nouveau rencontré une commerciale, qui m'a fait un devis en prévoyany de le changer et m'a dit que les "techniciens" verraient au moment de l'installation s'il y a besoin de le changer pour cela... mais merci pour ces éclaircissements j'aurais un peu plus d'infos car je n'ai pas encore donné ma réponse pour le devis, je voulais comparer avec un autre professionnel qui a installé celui de mon beau-frère...
ce qui est pénible c'est qu'ils disent que comme les carnets de commandes sont pleins, y'a pas beacoup de dates libres en prévision d'une installation pour cet hiver... sous entendu, dépêchez vous de vous décider....
j'imagine qu'il doit y avoir de la demande, mais bon on achète pas une baguette quand même....
merci encore
merci encore
- Philippe Schutt
- x 33
- 24 Réponses
- 16179 Vues
09/07/22, 20:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8839 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 69 Réponses
- 52073 Vues
Dernier message par Pilpoill
24/01/22, 15:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 36 Réponses
- 61959 Vues
27/08/20, 16:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 7710 Vues
Dernier message par mancity
04/04/17, 13:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 399 invités
