Salut gilo !
Ben je crois que ta question trouve sa réponse sur la page précédemment citée :
<a href='http://www.inti.be/ecotopie/eaupluie.html' target='_blank'>www.inti.be/ecotopie/eaupluie.html</a>
je cite : "
# Matériaux
La citerne doit être, impérativement, construite en maçonnerie ou en béton (tout plastique est absolument exclu). L'acidité de l'eau de pluie (en raison de la pollution atmosphérique) sera neutralisée par la chaux et la magnésie contenues dans les matériaux de la citerne.
# Type
L'idéal est de diviser la citerne en deux compartiments: le premier (10 à 20 % du volume de la plus grande) étant un bassin de décantation dont le surplus alimente la plus grande. Cette solution permet un entretien plus aisé et plus économique en eau. Pour éviter des fermentations indésirables dans la citerne, il faut y placer un aérateur d'aquarium.
Recuperation/filtration de l'eau de pluie
- Misterloxo
- Bon éconologue!
- x 1
Guest a écrit :ahhh loxo ;)
avec schauberger et plocher on touche des systemes bien moins "conventionnels" (donc passionnant) on arrive à la limite de l'acceptation de la science "officielle" ;)
A ce propos j'ai une vidéo extremement passionante intitulé "Les maitres de l'eau" diffusée sur arte en fevrier 2002...je pense mettre les extraits les plus impressionnant sur le site trés bientot ...dans une rubrique "vidéos"
Tu as trouvé le moyen de déposer la vidéo sur le site ? :rolleyes:
- J'apprends l'éconologie
J ajoute ma petite pierre a l edifice.
J ai construit 2 citerne pour 2 habitations dif .
la premiere (contenu +- 13 M³) il y a 10 ans.
J ai donc creuse un trou de 2.5m de profondeur et de 3M sur 3 de surface.
le fond est constitue d un beton arme ,n etant pas encore tres experimente
ds le domaine ,j ai coule une dalle de 20 cm de beton arme ( 2 treilli a
beton 15X15 diam 10 separe de 10 cm.) .les 4 premieres range de blocs
de beton de 20 ceinture du meme treilli sur 1m .j ai coule du beton entre
la terre et les blocs +-5cm. les ranges suivantes etait en blocs de 14 sans
ceinture mais avec des mur fort tous les 3 tas.Quand j ai coule la dalle
du fond j y ai scelle un seau en plastique qui y est toujours .ce seau est
destine a y placer une pompe vide cave ( eau charge ) pour nettoyer la
citerne.le tout est referme par des poutrins claveaux rector .3 cm
de beton arme ( treilli 15X15 diam 5 ) .une ouverture a ete amenage.elle
se referme avec une chambre de visite en fonte double .
L hermeticitee de l ouverture se fait avec de la vaseline genereusement
tartinee au join de la 2 ieme fermeture de la chambre de visite ( la plus basse ) .
un trop plein a 10 cm du plafond a ete prevu et va a l egout par
l intermediaire d un syphon.
Toute la surface de la cuve ( pas le fond ai oublie ) a ete badigeone de ciment additione d hydrofuge
et de fibre synthetiques ( crack stop ) .
L eau arrive par une ouverture prevue a cet effet et est conduite directement
ds le seau ( qui contient deja la pompe vide cave ) .le raccord entre le seau
et larrivee ( pvc diam 110) d eau est faite d une cuve inox de lave linge.
L idee de la chose est que le sable et debrits de toitures atterissent ds le
sceau ,les miseres qui flottent sont confine ds le tuyeau d arrivee d eau .
Quand elles coullent elles arrivent ds le seau .La pompe est automatisee ( minuterie ) pour tourner 30 sec une fois par semaine et evacue les crasses
a l egout .( pas d anti retour mais une prise d air ds la partie sup de la cuve .
Pour contrer l aciditee de l eau de pluie ,une bouette de pierres calcaires sont entasse au centre de la cuve .
Pour l aeration de la cuve en cas de mauvaises odeurs (vers de terres qui
passaient par la chambre de visite ,d ou vasseline,ou oiesaux noye qui finissent par couler) j utilise 2 m de tuyeau micro perfore ( pour irrigation de haie ) que j ai enroule en cone ( 3 tours ) sur un morceau de grillage plastifier de cloture . le grillage est fixe au fond par des chevilles plastics .
il faut preserver 10 cm entre le fond de la cuve et le premier tour de tuyeau
micro perfore. Un pompe a aire (40 Watts) d aquatium insuffle de l aire ds
le tuyeau ,ce qui provoque un brassage de l eau ( d ou les 10 cm ) .et oxygene l eau .
Traitement 4 min par jours vers 1 h am et vers 5 am . durant 1 semaine
puis 1 fois tous les semaines durant 2 min .( minuterie )
J ai installe une jauge de cuve a mazoute ( sorte de pompe a aire manuel sous un manometre ) pour avoir une idee precise du contenu de la cuve .
Une pompe imergee et un hydrophore de 200 l completent l instalation.
La maison fait 60 M² au sol ,la cuve deborde en hiver ( durant 1 mois )
et est a sec durant 3 semaines a 1 mois en Aout.
L eau est utilisee pour lave linge ( economie de savon 1/4 a 1/3 en moins ,lave vaisselle ,WC et jardin.
La 2 ieme cuve a ete faite avec les memes idees ,sauf que pour faire
la cuve j ai utilise des anneaux de puits ( 3 ) dont 2 superpose. Les
anneaux communiquent entre eux ( contenu +-2.4 M³ ).moins cher
au m³ que la 1 iere quand meme.Surtout que pour creuse ,j ai demande a
une grue de passage de me faire le trou ,25 € que ca ma coute ,fait en
30 min .Moins dure qu a la pelle .
Le dessus de la cuve est faire de linteaux precontraint de 6 cm.Un tracteur
roule dessus sans probleme.
Au dessus des linteaux j ai mis une feuille plastic ,elle meme recouverte
de geotextile pour diriger l eau de surface loin de la cuve .Ca fait comme
un syphon .Le tout est recouvert de 3 cm de gravier.
Je ne nettoie mes cuves que une fois tous les 2 ans ,parfois 3 quand j ai
la flegme. Il n y a pas plus de 2 cm de vase a chaque visite que je fait par
temps de pluie a l automne.
Pour nettoyer il suffit de passer la raclette et de tout pousser ds le seau .
D ou c est pomper pour evacuer.
Ai oublie de precisser que les cuves sont equipee d un contacteur ds un
floteur qui coupe les pompes quand le niveau d eau descent sous les 15 cm. Histoire de ne pas griller les pompes.
- 5 Réponses
- 2916 Vues
Dernier message par r2d2
04/10/23, 18:32Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 2881 Vues
Dernier message par Forhorse
11/02/23, 07:51Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 5175 Vues
Dernier message par twentymak
01/10/22, 00:00Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 6828 Vues
Dernier message par Macro
28/01/21, 08:49Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 6741 Vues
Dernier message par Ahmed
01/11/20, 19:08Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invités
