Imprimer que en noir et blanc avec une imprimante couleur?
- x 11409
Question peut être un peu idiote mais j'aimerais, afin d'optimiser la consommation de cartouches d'encre: imprimer exclusivement en N&B avec une imprimante couleur hp1215 et pouvoir gérer la qualité plus finement (c'est à dire diminuer la qualité au maximum du "lisible").
Evidement on peut passer par un gestionnaire d'image et mettre en niveau de gris une capture d'écran mais c'est un peu "lourd" pour les textes...
J'avais trouvé un soft à l'époque mais impossible de remettre la main dessus.
C'est peut être gérable avec les "Profils couleur" d'impression personnalisé mais j'ai jamais touché à ca et ca a pas l'air d'etre éditable facilement...alors si kk1 a déjà été confronté au probleme et qu'il connait une solution rapide...
- x 11409
Je précise qu'avec mon modèle d'imprimante, il n'y a évidement rien dans la "boite à outil" ou panneaux de configuration permettant d'imprimer en N&B (contrairement à d'autres imprimantes ou on peut cocher une case)
- x 11409
Bon dans la config y a le choix du nombre de cartouche:
a) 1 noire
b) 1 trichromique
c) 1 noire + 1 trichromique (le cas actuellement)
Alors j'ai cru qu'en mettant a) à la place de c) les couleurs seraient plus utilisée, ben ca marche pas.
Alors je vois plus qu'une solution: virer la cartouche de couleur...c'est un peu bourin mais bon...si y a que ca qui marche...
a) 1 noire
b) 1 trichromique
- Je comprends l'éconologie
Bonjour Christophe,
Si mes souvenirs sont bons, et que tu utilises le Pack Office de Microsoft, tu dois avoir l'option d'impression 'en mode brouillon' qui imprime en noir sans autre modification et optimise la consommation d'encre.
Pour les autres logiciels, je ne sais pas.
Je ne connais pas ton HP, mais les drivers sont disponibles sur hp.com et peut être permettent-ils d'imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille. Ce qui limite aussi la conso de papier.
- x 11409
Non j'utilise pas Pack Office, et je voulais un truc qui le fasse pour tous les soft...un espece de nouvo driver universel et évolué quoi (on peut rêver)...
Par contre, évidement, j'imprime 100% en mode "brouillon" c'est mon réglage par défaut (comme bcp d'entre vous je suppose).
Pour l'impression "multiples" oui c'est inclu et j'utilise aussi pas mal.
le top c'est: brouillon + 2 par page + recto verso.
4 A4 par page ca devient un peu illisible...
J'ai regardé le drivers de la HP ColorLaserJet du boulot :
=> Propriétés de l'imprimante
=> Options d'impression
=> Onglet couleur
=> Imprimer en niveaux de gris / paramètres
Puis les paramètres :
En clair, avec ces sagouins de chez HP, tu as des paramètres accessible sur du laser mais pas sur du jet d'encre :/
=> Onglet couleur
- x 11409
Oui merci apparement avec les imprimantes "évoluées" y a la possibilité de "shunter" les couleurs mais pas avec les basiques...comme la hp1215 (au demeurant très robuste!)...
Ce qui est fou c'est que c'est le même constructeur...Bon bref: la meilleure méthode : pas racheter de cartouche couleurs
Donc je vide la mienne et basta!
Sur la mienne (qui est une vieille HP) j'ai aussi une case pour le mode N&B.
Je peux aussi déclarer ce réglage comme étant "par défaut", ce qui est bien pratique.
C'est honteux de la part d'HP de ne pas mettre ça systématiquement.
Probablement pour vendre plus de cartouches
- J'apprends l'éconologie
On est dans la rubrique "trucs et astuces écolo"
J'en ai un bon acheter une imprimante laser. Perso je fais que du noir et blanc, la qualité est impec et pour les couleurs moi c'est que photos donc labo photo. De toute facon quand je vois le rendu des imprimantes pour les photos et la tenue dans le temps, sans même parler du cout.
En plus maintenant on trouve des laser d'occase pour 2 fois rien tout comme les toners et niveau écolo pour les rejets, 1 toner = combien de cartouches à la poubelle?
Voilà petite anecdote qui va pas résoudre le schmilblick
Idem, j'utilise une imprimante laser. Je fais peu d'impressions et les cartouches jet d'encre séchaient avant que j'ai fait 50 pages ...
Je m'y retrouve grandement au niveau financier malgrès un investissement initial de 150€ et un coût de 70€/toner (50€ si je recycle l'ancien). Vu ce que je fais avec un toner, c'est plus que rentable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
