Chauffage ECS avec chaudiére fioul et Chauffe eau électrique
A ce jour ma production d'eau chaude se fait à partir d'une chaudière fioul basse température (capacité 105l).
Je souhaite adjoindre un chauffe eau électrique de 200l qui fonctionnera en heures creuses la nuit.
Ce ballon fonctionnera seul l'été.
Pouvez vous m'indiquer par schéma les connexions des tuyauteries entre la chaudière fioul et le chauffe eau?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Sochirene
Cordialement.
Sochirene
Salut sochirene
Il faut savoir que la chaudière fioul n'a qu'un seul circuit qui passe dans le corps de chauffe et c'est cette même eau chaude qui circulera dans le circuit de production d'ECS ou vers le circuit de chauffage ( 2 circulateurs séparés )
L'eau chaude du circuit ( fermé ) doit chauffer l'ECS grâce à un échangeur , intégré à ta chaudière
Tu as le choix entre un préparateur ECS ( déjà installé ) en série avec un ballon électrique classique , ou un seul ballon avec échangeur et résistance incorporée ( pour installation solaire par exemple )
Dans ton cas , je pense que la sortie chaude du préparateur ECS doit être reliée à l'entrée eau froide du ballon
En heures creuses , la résistance électrique chauffera intégralement le contenu du ballon ou simplement fera le complément de chaleur après le préparateur de la chaudière
Se renseigner tout de même sur le groupe de sécurité qui va être alimenté en eau déjà chauffée
Merci à Looping pour toutes les explications.
Cordialement.
Sochirene
Cordialement.
Sochirene
- Philippe Schutt
- x 33
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
ecs fuel electrique
bonjour
et le solaire tu en fais quoi, surtout pour l'ete, je ne comprend pas pourquoi changer du fuel au electrique alors que le solaire en ete est ce qu'il y a de mieux.
tigrou
regarde le site de ma signature.
tigrou
- x 2
Une autre possibilité, remplacer le bruleur fuel de ta chaudière par un bruleur a granulés de bois.
L'investissement est minime puisque tout ton système est conservé (tuyauterie, corps de chauffe de la chaudière), seul le bruleur est changé.
Pour plus d'infos : clique ici
Sinon, une doc pdf sur la transformation ainsi qu'un tarif des pièces pour une chaudière de 55 à 65kW
- x 11333
Intéressant mais:
1) Le brûleur seul coûte le prix d'une (petite) chaudière mazout...
2) Y a des analyses de combustion quelques part après transformation (faire une chaudière performante et propre ne se limite pas au changement du brûleur...la preuve: avec une chaudière mazout, les glicleur doivent correspondre à une certaine chambre de combustion)
Au final, je pense que cette transformation est une fausse bonne idée éconologique : elle risque de vous couter le même prix (revente de la chaudière mazout inclu) qu'une chaudière à pellets complète...les emmerdes en plus et les performances en moins...
- 3 Réponses
- 2433 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 2959 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 7237 Vues
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 9142 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 2445 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 371 invités
