Je suis en train d'étudir le dopage à eau pour l'installer sur ma xantia 1.9L TD
Ce schéma que j'ai trouver est trés bien.
Cependant on ne visualise pas le réacteur.
J'aurais voulu avoir plus de rensignement sur le réacteur
Est ce une tige d'acier pleine?
Cette tige d'acier est fixé ou laisser en mouvement ?
Je suis preneur de toutes les informations
et meme de l'aide dans la picardie et plus précisément autour de saint quentin
Probleme réacteur dopage à eau
Bonjour bombrman
Pour commencer, va voir ce post qui t'envoie sur les basiques du Gillier Pantome.
https://www.econologie.com/forums/adaptation ... t5235.html
La tige est pleine et en acier (à ferrer les ânes) ou en inox.
La partie extérieure du réacteur est aussi en acier ou en inox.
Le plus important est de respecter un jeu d'environ 1 mm au rayon. entre la tige et le tube extérieur. Pour la longueur tige c'est environ 150 mm mini (250 mm maxi ? ), de toutes les façons il faudra composer avec la place disponible....
La tige est tenue et centrée. Le top , c'est si elle reste démontable.
Le réacteur marche mieux près de la culasse que 1 m après le collecteur d'échappement.
En règle générale plus les tuyaux sont court mieux c'est.
Merci pour tous ces liens.
https://www.econologie.com/realisation-du-reacteur-articles-3728.html
Je comprend mieux la construction du réacteur
1) Dans le tuyau d'échapement on soude un tube qui contiendra le réacteur
2) Dans le tube du réacteur on soude par ces extémités une tige d'acier pleine
Biensur il faut tenir compte des dimensions.
https://www.econologie.com/generateur-de-vapeur-conception-et-realisation-articles-3735.html
*Sur ce générateur de vapeur je ne voit pas le réacteur?
Je voudrais bien adapter cette solution car niveau place il n'est pas trop gourmand.
salut
normal, le reacteur et le gvi sont placés à la suite dans la tubulure d'échappement
voilà une photo d'un montage que j'ai réalisé récemment, tu as le réacteur puis le gvi, après plusieurs solutions sont possibles selon ton encombrement, le réacteur peux aussi être placé en travers du tube
regardes le pdf sur le c15 de la mairie de vitry
http://www.nrjrealiste.fr/pantone/panto ... eVitry.pdf
et tous les exemples de montage dans la rubrique expérimentations pantone
Salut jonule
pas de probleme pour la photo c'est fait pour tourner, si ça peut aider..
En fait pour le moment, j'envisage simplement de conserver mon goutte à goutte et déclencher ou couper l'arrivée d'eau avec une electrovanne, j'ai vu des montages avec le carbu modifié pour l'eau, mais le montage sous la rover ne me permet que très peu de place en hauteur(le réacteur est sous la voiture) alors mon controle par goutte à goutte( que je peux régler en roulant) me convient bien
De plus comme le gvi est installé horizontalement, le réglage pour le niveau constant devient très minutieux, alors qu'avec le goutte je suppose que toute l'eau envoyée est transformée en vapeur
Avec un peu plus d'expérience je verrai la solution qui s'impose, il faut que je parcoure des km
- 5 Réponses
- 7868 Vues
Dernier message par Flytox
01/03/09, 22:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 38 Réponses
- 35999 Vues
01/01/09, 14:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 14 Réponses
- 12903 Vues
Dernier message par Thibounet
03/03/07, 11:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6304 Vues
Dernier message par PITMIX
03/11/05, 22:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 4240 Vues
Dernier message par Andre
28/09/05, 05:13Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
