Avis chaudière bois buche
Voici le schema du circuit avec le montage du ballon tampon en parallèle sur le circuit ( source site web cité plus haut )
L'avantage de ce montage est de garantir la circulation continue de l'eau , même lorsque les circulateurs des radiateurs et de l'ECS sont arrêtés
Pour la vitesse de montée en température de l'eau du circuit après un départ "à froid" il serait intéressant d'avoir un retour d'expérience .
Peut-être faut-il envisager , au départ , une vanne de dérivation pour chauffer l'eau du circuit et ensuite ouvrir vers le ballon lorsque l'eau atteint une certaine température , à moins que les circulateurs secondaires du chauffage et de l'ECS "attirent" l'eau au plus court dès qu'ils fonctionnent ( c'est le plus probable )
Je réfléchi à l'intérêt de la V4V plutôt que la 3 voies
salut à vous!
je suis très intéressé par votre discussion car j'envisage aussi de coupler ma chaudiere fioul à une chaudiere bois et je recherche comme tous le monde des infos sur le prix de reviens d'une telle installation.
faut il ballon tampon ,
quelle grandeur?
quelle marque de chaudiere?
la faire installer pour le crédit d'impots ou comme JCT un bon plan ebay et mon pere à la retraite était plombier et l'installe?
et je suis d'accord avec vous les installateurs ne sont pas très au jus sur les chaudieres bois et leur conseil sont peu satisfaisant.
quelle grandeur?
- Je comprends l'éconologie
looping a écrit :Commentaires sur le circuit proposé
Une vanne thermostatique régule la température du circuit primaire à 61° , pour éviter un retour trop froid de l'eau dans le bouilleur
Je pense que le retour doit etre plus de 61°C car c'est encore trop froid par rapport à la température de départ qui peut atteindre 90°C, je préfère donc 72°C-75°C ... Mais le problème est qu'il n'existe pas à ma connaissance des vannes thermostatiques pour ces températures ...
- Je découvre l'éconologie
Bonjour je suis nouveau sur ce forum comme vous j ai longtemps hésité entre les grandes marques de chaudiere moderne à bûches je ne connaissais pas de chauffagiste qui installer des Chaudieres VIGAS alors j ai choisi une marque autrichienne "ETA" avec sonde lambda, et régulation, mon installation a trois jours de fonctionnement ,je suis un peu deçu car je pensais que l on chargé a fond le volume de remplissage et que la règulation faisait le reste et bien non je charge un peu la chaudière et il faut que je vérifie la charge du ballon tampon car la chaudiere ne régule pas et ne met pas en veille la combustion et si le ballon atteint les 100% la chaudiere se mets en surchauffe!!!!djangoe a écrit :J'ai hésité aussi avant d'acheter ma chaudière en tre l'atmos (2700 euro) et la vigas (2600 euro);
J'ai choisi une VIGAS KW turbo a combustion inversée.
Elle fonctionne a merveille et je ne peux que te la conseiller.
vas voir sur le site www.briesco.com et donne moi ton avis
C'est arrivé dès la mise en route.
J'ai appelé le fabriquant qui me dit qu'aucune chaudiere bois ne mets en veille la combustion car il y a un risque de faire du goudron et d encrassement.Le fabriquant me dit qu'il suffit de connaitre les besoins en bois d'une journée en mi saison et en hiver.
Quant est il de votre chaudiere VIGAS reduit elle sa combustion combien de temps dure une flambée qu'elle est votre automnomie et la capacite de votre ballon tampon ect....?( Chaudiere qui m'interessait également)
jc-tergal a écrit :ben dans ce cas ca voudrait dire que 61° est tout de meme une bonne valeur non? Sinon pourquoi 61° ??
Car je décharge à 85-90°C et pas avant puisque j'ai un ballon hydro et je fais fonctionner ma chaudière à FOND donc 90-61 = 29°C d'ecart ca fait un peu trop = condensation de la chaudière...
Mieux vaut réduire l'écart à 10°C. Ca préserve la chaudière en plus ca chauffe plus vite ... Si on met une vanne reglée à 61°C il faut décharger à 71-75°C.
Je t'explique un peu mieux là :
si le retour est à 40°, il faut chauffer les 40°C avec du 71°C, cela va prendre plus de temps qu'avec 85°C-90°C, et l'eau étant plus chaude, et lors de la chauffe,la température grimpe plus vite et donc la chaudière met moins de temps à faire décharger l'eau à 85-90°C réchauffés avec un retour de 75°C = accumulation plus rapide = on améliore un peu le rendement de la chaudière. C'est que j'ai constaté en faisant des expériences avec ma chaudière...
- 24 Réponses
- 13513 Vues
09/07/22, 20:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8344 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 69 Réponses
- 49900 Vues
Dernier message par Pilpoill
24/01/22, 15:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 36 Réponses
- 60498 Vues
27/08/20, 16:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 7442 Vues
Dernier message par mancity
04/04/17, 13:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 187 invités
