Montage G-Pantone Argentina sur CAMION FIAT 619 DIESEL
- Je comprends l'éconologie
- x 6
Salut des amis :
Il y ai realizao un montage sur un camion FIAT 619 de 240 HP, la consommation de ce camion est très élevée : 60 litres de gas-oil chaque 100km. Toujours(encore) je n'ai pas de résultat des mesures, et ils(elles) me manquent faire quelques ajustages, naturellement, j'ai eu des problèmes ici aussi avec la cuve flottante : il m'affole!!
Je sollicite une aide pour résoudre les problèmes de niveau de l'eau, soyez déjà par un tank(citerne) élevé ou par tank(citerne) sous niveau.
Merci
Rodolfo
CAMION FIAT 619 CAJA VOLCADORA LATERAL
burbujeador y cisterna
interior de los 2 reactores
cisterna y flotante
Merci
Rodolfo
cisterna y flotante
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
- x 6
binbins4 a écrit :ton floteur se trouve où ?
si tu fait buller au travers de l'eau dans la cuve il faut mêtre le floteur à la même pression donc dans la cuve , vu que les routes dans ton pays sont en dévèrs et il faut le placer le plus à l'axe du réservoir donc au centre .
Bravo pour tes réalisations
Merci Binbins :
je ne réussis pas à interpréter ton concept, je dois également placer le reservoreo dans un endroit plus élevé. Dans son actuelle position, il(elle) ne travaille pas au total de la capacité de la citerne, mais plus loin de cela, le flottant a une conduite errante, par exemple, après avoir arrêté la marche du moteur, par le tube de purgé du bulleur il(elle) expédie de l'eau, ou bien qui travaille au-dessus du niveau de la cuve flottante...
Merci!!
Rodolfo Bruno
salut il faut mettre à l'équilibre de pression la cuve niveau constant :
tu as utilisé le système vulcano pour le bulleur ? chauffage par liquide de refroidissement moteur ? (eau chaude moteur chaud)
sinon autre chose : tu utilise aussi l'huile végétale en remplacement pour les moteurs diesel ?
encore bravo pour tes réalisations, mais oui tu devrais demander des mesures de consommation !
- x 6
jonule a écrit :salut il faut mettre à l'équilibre de pression la cuve niveau constant :
Merci beaucoup Jonule :
penses-tu réellement que la faille est par le manque de compensation entre l'entrée d'eau au flottant et sa sortie(départ) ?
Je vais l'éprouver!!
Rodolfo Bruno
je ne sais pas, ici les "cuves à niveau (constant)" sont faites avec des "purgeurs" de radiateur de chauffage, bricolés !
à voir sur :
http://reaction.directe1.free.fr/
à voir sur :
- x 6
jonule a écrit :je ne sais pas, ici les "cuves à niveau (constant)" sont faites avec des "purgeurs" de radiateur de chauffage, bricolés !
à voir sur :
Homemade flottant
Salut :
Sont-ils(elles) "purgadores" des radiateurs de chauffage ?
Pas comme le flottant de ceux-ci a trouvé(localisé), je l'ai "fabriqué" à partir d'un depòsito de lìquido d'un frein, une petite boule de poliuretano étendu, et une aiguille de carburateur avec siège.
gracias!!
- lio74
- Bon éconologue!
Re: Montage G-Pantone Argentina sur CAMION FIAT 619 DIESEL
rodibruno a écrit :Salut des amis :
Merci
Rodolfo
Encore salut,
tu es productif... c'est encourageant tout ça.
merci pour les photos, ça fait bien faire des présentations ici...
pour le flotteur... je vais y réfléchir, sur groupe électrogène il n'y a pas le problème, mais je vais creusé !
vivement les résultats.... en Afrique (Togo) on nous a proposé de monter un gros camion frigo, mais comme on a pas d'expérience avec les gros moteurs (si petit tracteur c'est tout) on a refusé pour pas faire de bétises.
240HP : double réacteurs ....
Quel diamètre tige et tube ??
Merci
"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan
prochaine espèce en voie de disparition : l'Homme... et ça sera bien fait pour lui !!!
L'HOMME EST UN POLLUANT NATUREL TRES DANGEREUX !
- x 6
lio74 a écrit :rodibruno a écrit :Salut des amis :
Merci
Rodolfo
Encore salut,
Merci
Salut :
Je ne porte pas de registre(contrôle) des montages....
Cela est très mauvais!!, mais je crois rappeler que les tiges sont de 20mm et le diamètre interne de 22mm la longueur 13 ou 14 cm.
Toujours(Encore) nous avons à faire quelques modifications, je crois que ce samedi.
Merci
Rodi
- lio74
- Bon éconologue!
rodibruno a écrit : mais je crois rappeler que les tiges sont de 20mm et le diamètre interne de 22mm la longueur 13 ou 14 cm.
ok merci, ça donne une idée...
je me pose cette question pourles gros moteurs :
quand est-ce qu'on met 2 ou 3 réacteurs
ou on met un très gros réacteur (diamètre 35mm par exemple)
Peut être que chez Hypnow ils ont un réponse .. ils commercialisent des doubles et triples réacteurs?
- 41 Réponses
- 57008 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 16840 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 11515 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 24876 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8098 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
