Mise en drapeau eolienne de pompage
- Je découvre l'éconologie
Bonjour quelque peut-il nous décrire la mise en drapeau automatique d'une éolienne de pompage. J'ai bien avance sur la démultiplication de mon mécanisme de va-et-vient mais je n'arrive pas voir comment est fait le mécanisme de mise en drapeau.
Salu aberix
La mise en drapeau des pales d'éolienne est une manoeuvre commandée qui a pour objectif d'arrêter la rotation du rotor , et d'avoir le moins de prise au vent
Ce système permet de mettre l'ensemble en sécurité , par exemple en cas de tempête .
La mise en sécurité et/ou l'arrêt d'une éolienne avec la mise en drapeau des pales est automatisé , mais il faut néanmoins un apport d'énergie extérieure pour effectuer le pivotement des pales , alors que sur celles-ci s'exercent des efforts importants
Il existe des systèmes électrique , hydrauliques ou mécanique .
Dans tous les cas , il faut passer dans l'axe du rotor
Sur un petit modèle d'éolienne on pourrait concevoir une mise en drapeau automatique , au delà d'une certaine vitesse de rotation ( avec des masselottes et ressorts ) , mais je ne connais pas de système tout fait . La pluspart du temps , la variation de pas d'hélice sert à réguler la rotation et non à l'arrêter
On en reparle en fonction de tes besoins en la matière
Merci pour cette introduction qui permettra aux autres de suivre également. En fait je parle de la mise en drapeau mécanique que l'on voie sur les éoliennes de pompages : Il y a qui ont un deuxième guide plus petit en parallèle des palles. Sont celles que l'on voie en France mais ]e ne connait pas le mécanisme exacte pour plier le guide principal ou les américaines que je ne vois pas du tout comment est conçu. Merci a toi ou a quelqu'un d'autre qui pourrait nous décrire la conception de ces principes : comment plier le guide principal lorsque le vent dépasse une certaine vitesse. Merci
salut,
"mettre en drapeau": tu peux aussi plier l'éolienne par rapport à l'axe horizontal via ressort.
ou aussi vertical, via oui une palette (petite pale) à un certain angle.
"regarde" bien les photos, sinon je peux t'en faire y'en a plein chez moi : il faut mettre, hors champ des pales (sinon à l'intérieur du couloir libre laissé par les pales) une petite pale, genre 45° : en cas de grand vent, elle prendra de l'appui et donnera un angle à l'éolienne qui tournera moins vite !
à diemnsionner suivant l'éolienne ...
j'ai bien regarde les photos mais j'ai du mal a voir le système de mise en drapeau. visiblement le gouvernail qui est perpendiculaire a la roue est monte sur un axe et peut pivoter et se mètre en parallèle le de la roue ce qui fait orienter la roue dans l'axe du vent et donc s'arrête. Ce que je cherche a savoir comment le gouvernail pivote avec la force du vent et comment il reprend sa place quand le vent baisse. Si possible me faire un croquis vu de dessus pour que je comprenne le pivotement automatique. Je vois parfois des éoliennes de pompage qui ont le gouvernail plie sur la roue je suppose que cela a été fait manuellement pour la bloquer ? En attente vos ides Merci
Sur ce site ils expliquent un principe de decentrage mais çà manque de précision ils ne donnent aucune cote. Ce que j'ai peur c'est de passer mon temps a monter sur le pilonne pour la mettre au point J'aurais préféré qq chose de plus précis
http://www.ame-lr.org/multipales/index.html
- 12 Réponses
- 35699 Vues
Dernier message par Lolo17150
09/05/22, 22:41Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17 Réponses
- 30537 Vues
Dernier message par pipo
14/11/09, 13:59Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 110 Réponses
- 55526 Vues
Dernier message par darwenn
14/10/09, 10:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 6214 Vues
Dernier message par ex-océano
22/06/09, 20:53Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 2927 Vues
10/02/09, 13:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 190 invités
