L'eau: problème de l'humanité dans les siècles à venir? non
jeandb
par jeandb » 16/05/08, 15:46
Le soleil et le magma sous deux sources d'énergie infinie renouvelable et propre .
Ces sources font tourner les fluides que sont l'eau et l'air dans leurs espaces respectifs et permet le développement de la biomasse . Le bois est donc aussi de l'énergie solaire.
Pour capter ces énergies quoi de plus simple que d'utiliser le relief et le sous-sol pour éviter que toute cette production gratuite ne soit perdue .
Lorsque l'eau retombe sur les sommets des reliefs il suffit de la répartir en la canalisant à partir des cours d'eau sur le courbes de niveau en la laissant s'infiltrer dans les sols pour rehausser les réserves d'eau souterraine . En remettant en pression l'eau dans les sols , l'eau profonde aura plus de pression pour être remonter dans les résurgences d'altitude.Le pouvoir calorifique de l'eau souterraine influencera le climat pour répartir les échanges atmosphère/continent au lieu d'accélérer le cycle de l'eau le long de couloirs en aggravant les catastrophes naturelles par les conséquences de l'activité humaine.
Exemple de réseau complémentaire découlement producteur d'énergies renouvelables potentielles.
Association des biefs du Pilat
Gestion globale de l'eau
http://perso.wanadoo.fr/biefs.dupilat/
x 5816
Re: L'eau: problème de l'humanité dans les siècles à venir?
par Remundo » 16/05/08, 15:56
jeandb a écrit :Le soleil et le magma sous deux sources d'énergie infinie renouvelable et propre .
Bonjour Jeandb,
TOut à fait ! Bonne continuation dans vos projets de biefs.
le temps du retrait est venu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 190 invités
