Non, c'est pas un bunker en bois non plus. Il faut positionner deux poteaux porteurs reliés entre eux par des planches, lattes. Pour les sections, voire les réalisations existantes (j'ai plus les sites en tête).
Mais justement.
Si la botte de paille dépasse de 10/15cm de part et autre du poteau porteur comme ici par ex.:
http://bp3.blogger.com/_pC8FvEKqSeI/Rnd ... 7_0005.JPG
Là je ne vois alors pas comment on peut venir fixer le frein vapeur puis le Fermacell .???
On attrape les points de fixations où, si ce n'est sur les poteaux porteurs ???
Ok ce n'est pas genant dans le cas d'un enduit/torchi, mais dans le cas d'un doublage Fermacell (permettant de créer un espace pour la plomberie/elec) y'a quelque chose qui me dépasse
Il y a assez de maisons à colombage dans les Côtes d'Armor pour que tu puisses constater que le torchis originel comblant les espaces entre les pièces de bois ne fait pas apparaître de fissures.
Il faut juste que ton enduit soit suffisamment adapté pour qu'il reste "souple". Si tu veux un enduit ciment 100%, là oui tu risques d'avoir des surprises, à moins de disposer de treillis de carreleur sur la paille. Mais c'est apparemment ce que tu veux. Par contre si tu le fais à l'ancienne, à base de chaux, y'a plus de problèmes. Voir les réalisations existantes.
Sinon, tu peux recouvrir le tout de bardage en béton (beurk) mais question perspirance, bof. La paille va étouffer.
Mais je ne souhaite justement pas enduire directement sur la paille.
Regarde la technique Autrichienn, on enduit le pare pluie.
Par contre tu as raison, dans tous les cas il faudra enduire avec un materiau laissant passer la vapeur d'eau....donc pas à base de ciment!
Le Fermacell est réputé pour être particulièrement respirant et sain.
Plutôt une bonne nouvelle ça alors!
Quand je parle de moderne c'est dans l'aspect des finitions, parce que ce qui me gene avec tous ce que je découvre en "construction" paille c'est le côté "rurale" de la chose (les goûts et les couleurs...)
Car voici le type d'intérieur que l'on va créer:
http://www.betaplus.com/fr/publications/141/
