J'ai actuellement une chaudière fioul (2500L/An) sans ECS
Pensez-vous qu'il soit réalisable et interessant d'installer une hydroaccumulation (+ECS) Solaire?
Merci de vos avis
PS: je suis dans le nord
HydroAccumulation (Solaire) avec une chaudière fioul
Bonjour Manu
Je n'habite pas si loin que cela de ta région et je me suis posé la même question pour mon installation de chauffage central existante .
J'ai visité récemment une installation solaire destinée à la production d'ECS , chauffage piscine et accessoirement chauffage .
Il est clair que de Novembre à Février , le solaire ne couvre que 10% des besoins mais le reste du temps , ce sont des économies d'energie fossile ( ou nucléaire ) garanties , dès que le soleil pointe le bout de son nez
Pour l'intérêt économique c'est évidement différent , puisque le matériel installé par un professionnel est hors de prix , même avec subventions .
C'est pourquoi je recommande l'auto-installation de matériel , pour les bricoleurs .
On en rediscute si tu le souhaite , et si je t'ai convaincu
J'ai effectivement peur de coup de massue!
J'ai payé 14000Frs pour ma chaudière fioul 42Kw et maintenant, j'ai des devis à 14000€!!!!!!!!
En faisant un calcul rapide pour ma saison 2008-2009 (25000Kwh):
2500L de fioul => 2382€
Gaz=>1400€
Pellet=> 1625€
Bois=> 875€
Avec des devis pareils, j'ai le temps d'amortir!
Je suis preneur de tout conseil en autoconstruction!
Cdt
Gaz=>1400€
Pellet=> 1625€
Bois=> 875€
Cdt
- J'ai posté 500 messages!
Manu , avec une telle consommation de fioul , tu habites soit un chateau soit une véritable passoire à calories , soit les deux .
Avant d'envisager d'investir dans un complément solaire ou autre , il serait sage , éconologiquement parlant , de réfléchir aux moyens de consommer moins d'énergie , donc d'isoler !
Fais faire un bilan thermique de ton habitation et la priorité dans ton cas sera d'investir dans l'isolation
La maison fait 250M2 avec 3m de plafond et une cage d'escalier non fermée.
Elle est isolée (20cm de laine de verre) et double vitrage.
J'ai encore deux endroits à isoler: bow-window et skydom mais cela ne baissera pas ma consommation de beaucoup.
Pour info: avant isolation, j'étais à 3600L!!!
martien a écrit
Il s'agissait de 14000 Francs , j'ai également confondu les unités à la première lecture
Manu a écrit
Tu pourrais être plus précis , je ne connais pas ces termes
A mon avis , une chaudière à condensation ne va pas résoudre ton problème de consommation , gain de 10 à 15% de rendement maximum .
Pour la PAC , si tu utilises actuellement une température d'eau élevée dans tes radiateurs pour maintenir une température normale dans la maison , tu sera déçu car la PAC ne sera performante qu'à 35°C et pas plus .
Pour les pellets je n'ai pas d'expérience mais je doute que le budget soit vraiment réduit , malgrès tout en attendant de parfaire ton isolation , tu peux te renseigner sur la transformation de ta chaudière fioul grace à un brûleur pellets adaptable
Pour avancer :
As-tu une idée de ton isolation au sol ? un sol froid par manque d'isolation et à cause des ponts thermiques avec l'extérieur donnera une sensation de froid qui oblige à monter le thermostat et 1°C de plus , c'est 7% de consommation d'énergie !
14000 euros pour ue chaudière ? c'est pas possible, ça représente le prix d'une installation.
On m'a proposé une de dietrich à condensation, un PAC air/eau et une à pellet
Pour avancer :
Skydom: c'est dome en ploycarbonate double peau. Rien à faire de ce côté sauf à la supprimer.
bow-window=> avancé en face avec un toit en tuile plate. Ce toit n'est que peu isolé
Je chauffe la maison à 19,5° et 17,5° la nuit. 14,5° si nous sommes absent.
J'ai effectivement pensé à mettre un bruleur à pellet (2500€+ silo + tubage?) mais, pour l'instant je cherche l'interêt et le cout du solaire.
Le problème du solaire , pour l'instant , c'est qu'il ne peut à lui seul apporter le confort d'un chauffage classique
Le stockage de calories par hydroaccumulation permet de modèrer cet inconvénient , mais en aucun cas il ne palie le faible ensoleillement de l'hivers !
Regardes l'installation de Christophe et sa toiture couverte à 90% par des capteurs solaires , son accumulateur de 60m3 et tu auras un avant goût du défit à réaliser .
Sur le plan financier , au prix du m2 de capteur , tu verras que la pillule est difficile à avaler , d'autant plus que les capteurs auront leur rendement maxi , à l'époque de l'année ou tu en auras le moins besoin .
Néanmoins il ne faut pas se décourager et envisager ton projet sur le long terme , même si nous avons tous ( ou presque ) un problème urgent à règler avant l'hivers prochain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 388 invités
