- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
robiplanplanétaires
bonjour Cui cui et Raymundo,
Je pense qu'en choisisant les bonnes matières, les bon paramètres de "tuyau " et un dimensionnement approprié des éléments sous containtes (adapté aux fluides plus denses), on doit pouvoir faire aussi de ce nouveau module à planétaires un "PIEGE A EAU". ...
En ce moment et pour plusieurs raisons, il n'est pas aisé pour moi de re-lancer du prototypage....
.....à part en Légo !!
comme le constate raymundo, je n'arrive même plus à venir discuter régulièrement/suffisement avec vous sur le forum !
Il faudrait vraiement que quelqu'un, soit en individuel soit attaché à une structure industrielle et/ou de la recherche reprenne le flambeau.....ou à minima soutienne le mouvement
Pour être honnête avec vous je n'ai pas eu le temps de poser de brevêt pour cette dernière évolution du Robiplan... c'est peut être dommage pour plus tard....enfin bon ....tant pis !
Les nouvelles idées continuent à affluer et c'est le principal !
Il me semble qu'il y a encore pas mal de choses à étudier/à decouvrir sur ces nouveaux concepts de piègeage des énergies naturelles....
il faudrait aussi ressortir la turbine "TPGEO" qui est totalement passée inaperçue au jour d'aujourd'hui.....(à re-voir dans la discussion sur le trilo)
Et que pourrait on encore essayer de pièger proprement ?
je vais essayer de m'y remettre plus sérieusement
A bientôt donc
bien cordialement
Tournesol
A bientôt donc
bien cordialement
Tournesol
Vraiment très intéressants toutes ces machines! Ce qu'il faut continuer à développer en priorité ce serait des machines ayant un bon rendement et surtout qu'elles soient vraiment simples à construire, à la portée de tous, pour notamment leur donner une utilisation à portée humanitaire. Que n'importe quel paysan dans le désert marocain, le sahel malien ou autre, puisse les utiliser, établir leur maintenance [u]de façon autonome[/u] afin de créer de l'électricité ou de puiser de l'eau.
Bonne continuation et n'hésitez pas à poser vos remarques qui pourrez contribuer à développer cette application.
A +
A +
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
nouveau concept de turbine éoliene type ROBIPLAN
Bonjour tous
bonjour Moon,
Tiens, pour mémoire le lien vers un article de 2006 publié sur Econologie :
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
c'était peu avant une présentation du tri lobique en fonctionnement vapeur vive au salon humanitaire 2006 de Pontoise.....
A cette époque les turbines éoliennes "TP GEO" et "ROBIPLAN" n'existaient pas encore
Qu'est ce qui a avancé depuis ?:
Donc deux nouveaux concepts de turbines éoliennes (hydrauliennes ?) au catalogue....
+ l'espoir de réaliser très prochainement la jonction d'un module de piège solaire (inventeur Raymundo) avec le tri lobique ...
Un de ces 4, cela va pouvoir combler tes souhaits Humanitaires Moon....il me faudrait toutefois un peu d'aide logistique (calculs théoriques et réalisation d'autres prototypes mieux dimentionnés et à moindre coût.....)
As tu des connaissance en la matière ?
Comment peut on se faire aider ?
Par une école, un organisme...?
Jusqu'ici je fais choux blancs
sinon Il y a le choix : éolien ou vapeur chauffe solaire
NB : l faudrait réaliser un petit cahier des charges pour chaque implantation = puissance utile que tu envisagerais de proposer/choisir...
Est ce bien pour une utilisation en Afrique (Maroc ?)....
l'eau à extraire est à quelle profondeur ?
L'ensoleillement est il fort et fréquent ?
Quid du vent ?
bien cordialement
Tournesol
bonjour Moon,
Quid du vent ?
bien cordialement
Tournesol
- Remundo
- x 5818
Salut Pascal !
tout savoir sur le potentiel solaire:
http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... oelec.html
en bas de page.
et aussi
http://sycomoreen.free.fr/syco_FAQ.html
Mise à jour imminente du site avant dimanche !
Flux solaire moyen au Maghreb 275 W/m²
Des pointes à plus de 1200 W/m² en pleine journée.
Pour le piège solaire, ça avance tout doucement... chui à Paris avec plein de tâches diverses
en bas de page.
et aussi
le temps du retrait est venu
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
ROBIPLAN
bonjour Raymundo....
merci !
Et les caractéristiques moyennes des vents selon les régions (Côtières, montagneuses, plaines et intérieur des terres ?)
ou peut on obtenir ce genre de cartographie des vents ?
merci !
- Remundo
- x 5818
Ah j'oubliais...
Vitesse en m/s
Puissance incidente sur une surface S:
Pinc = 1/2 ro S v^3
formule de ro : http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
masse volumique de l'air : ro = 1,3 kg/m^3 environ
Rendement des éoliennes: rustiques 20 à 30%, optimisées 50%
De quoi alimenter une tempête... neuronique !
Vitesse en m/s
Pinc = 1/2 ro S v^3
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
ROBIPLAN
heu....
et au final "ça fait combien tout cela"...
Quand on l'applique au cycle du Robiplan pour une vitesse V initiale du vent d'entrée ?
heu....
vu que l'angle d'ncidence au vent de chaque plan passe d'une valeur zéro à une valeur 90° puis redescent à zéro sur chaque demi cycle/demi tour....
gasp Raymundo il faut c ontinuer à m'aider sur ce coup là !
Et ce n'est pas fini :
Ensuite si j'en mets 2 à la suite dans ma tuyère avec des sens de rotations inversés ?
En fonction de V initial...combien de puissance restituée pour le couple des 2 machines ainsi arrangées ?
....je ne sais vraiement pas calculer mon truc....
bien cordialement.
tournesol
heu....
bien cordialement.
tournesol
- 4885 Vues
Dernier message par retrodynamic
27/02/17, 03:32Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
