Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
x 5816
par Remundo » 30/04/08, 15:41
Salut Yanyan !
Joli travail, gros boulot que voilà !
ça va te faire un joli clocher sur ton toit :P
le temps du retrait est venu
marcel
par marcel » 30/04/08, 17:00
Bon, je vois que j'arrive à la fin ! Mes remarques précédentes sont à mettre au panier si je comprends bien.
Il ne fait pas dans la demi-mesure le Yanyan ! Un maître de la récup, motivé et outillé !
Mais je campe sur mes positions, on pouvait faire mieux et en plus petit avec les mêmes éléments de base.
Hop, un bon coup de peinture et la magnifique sculpture mobile à hisser sur le toit.
Encouragements.
Marcel
yanyan26
par yanyan26 » 30/04/08, 17:59
Mais non Marcel,ne le prend pas mal
Ton avis m'est précieux ,le fait est que j'avais tout préparer et que je voulais voir le résultat final . J'ai fait du tout démontable donc je suis pret a te suivre dans tes conseils
Je sais que ça ne va pas aller vu la surface des pales ,mais au moins tu vois l'ensemble de mon montage et je te demande ce que tu ferais a partir de ça pour améliorer le Biniou quitte à en refaire une partie
As tu des liens ou des expériences perso
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
jonule
par jonule » 06/05/08, 11:50
chapeau,
reste le souci principal maintenant : la régul !
pour du 220V 50Hz il faut une vitesse constante des 10% de la vitesse de synchronisme (c'est un 1500 tr/min ?)
exceed
par exceed » 08/05/08, 01:35
jonule a écrit :chapeau,
tout va dépendre de la charge....aussi ! ça en fait des variables !
Bon courage !
Respect !!!
yanyan26
par yanyan26 » 14/05/08, 12:08
Mon moteur est un moteur triphasé 940 tr/mn
Avec des condensateurs aux bornes des enroulements, il devient une génératrice
Mais le problème c'est de trouver des pales de dimension satisfaisante car avec la démultiplication freine beaucoup et en plus EOLE est en vacance ces jours ci ,alors en attente de vent favorable pour de prochain essais ,je fais mes foins.
xirotegnicrev
par xirotegnicrev » 27/05/08, 23:52
salut à tous
allez voir mon post sur les éoliènnes horizontales
pour les dimentions, je pense etre au juste au vu des résultats que j'obtiens.. :mrgreen:
à plus
Une civilisation sans la Science, ce serait aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette.
yanyan26
par yanyan26 » 28/05/08, 10:56
Bonjour xirotegnicrev
Je n'ai rien vu :allez voir mon post sur les éoliènnes horizontales
Peux tu nous en dire plus sur ton éolienne
Dimension des pales ,puissance,tension et peut être photos ?
Quels résultat obtiens tu?
yanyan
xirotegnicrev
par xirotegnicrev » 29/05/08, 00:20
Mon projet, en fait, notre projet, c’est pour un ami agriculteur, qui veut être bio jusqu’au bout des ongles. Il m’a demandé de lui faire une étude pour réchauffer ses serres en hiver avec l’idée de l’éolienne (il sait que j’aime les défis fous). Mes premiers calculs furent de l’ordre des échanges thermiques, conclusion : Il va en falloir des batteries et des éoliennes pour maintenir une serre à 4 °C quand il fait -10°C dehors. Mais l’idée ne fut pas abandonnée pour autant. On prévoit finalement de l’utiliser pour entrainer un petit moteur qui ferra pompe pour un chauffage à base d’huile et d’eau (dans l’esprits Pantone) ou alimenter une pompe d’irrigation… mais tout reste a définir en fonction de ses besoins et de nos idées.
Pour revenir à mon Excel, Je me suis inspiré de ceux qui étaient sur Minieole, et j’y ai rajouté le calcul de la longueur de corde et de l’angle de calage (le secret des calculs tient au nombre de Reynolds qui doit être le même sur chaque section de pale).
Je l’ai fait de cette manière, car pour le projet, un tri nous parait le plus adapté. Mais bon, plusieurs configs sont possibles, les principes aeros sont les mêmes quelque soit le générateur. Il ne faut surtout pas s’arrêter sur la vitesse de décrochage, elle n’est valables que pour quelques profils et autres parametres
pour le moment pas de photos, j'en suis au test des calculs, j'ai fabriqué 2 mini-éolienne avec des dynamos de vélo et deux profils différents. Au vu des premiers resultats c'est bon :cheesy:
J'en profite egalement pour faire une etude des vents sur une année ( histoire d'etre sur que ca va etre rentable).
Je ne vous promet rien mais je vais essayé de faire des clichés ce WE
a+
xirotegnicrev
par xirotegnicrev » 29/05/08, 00:30
je vou evoie mon Excel volontié, demandez moi le en MP :D
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
