Sur 3 cylindres sur la pipe de transfert
Chevrolet Lumina
AUDI 2.8 V6 dopage à eau
depuis le temps que tu parles de ton chevrolet, j'avais pas vérifié le modèle...
En France il s'apellait Pontiac Trans Sport.
Disponible jusqu'en 1997 en 4 culindres 2.4L et V6 3.8L en boite auto.
C'est cette version que tu as ou la plus controversée version V6 3.1L ?
Un sympathique vaisseau de la route qui s'est bien vendu en GPL en France ou l'absence de version diesel était un grave handicap commercial.
Au dépard c'etait 3,8 litre maintenant c'est 3,1litre
Ces models il y a 3,1 l 3,3 l et 3,8 l tous automatique quand a la controversse ? il y en a beaucoup en circulation juste 3 dans ma rue .. (tous automatique et climatisation)
Tous changer le mecanique ce n'est paslong quelque boulons et tu sort tout le train avant pour le remplacer par un autre...
Pour le dopage a l'eau c'est plus facile avec le 3,1 litre a cause que tu peux facilement contourner la problématique du MAS airflow
il marche avec un detectuer de pression MAP
j'ai éliminée le ERG pour faire une entrée dopage et déconnecté la sonde lambda juste a titre de lecture pour la richesse ajustable
quand au catalyseur cela fait plusieurs année que je roule en dopage a l'eau pas de probléme ..
Mon plus gro sproblema été de faire un sytéme qui resite au gel et sans probléme pour l'hiver , l'autre probléme c'est de controler la richesse au travers le sytéme éléctronique.
Actuellement je ne fait plus de modifcation sur ce montage , il marche assez bien, quand j'oublie pas de mettre de l'eau..
Andre a écrit :Au dépard c'etait 3,8 litre maintenant c'est 3,1litre
C'est vrai qu'avec les capteur MAP, c'est plus facile à gérer.
Et puis ces capteurs sont simples, fiables, faciles à utiliser avec les cartographies pression/débit.
Bon! passons aux choses serieuses:
Voici les premiers éléments pour fabriquer mon réacteur.
Toutes les pièces sont en inox 304L et 316L et seront biensur soudées au tig.
tube en 1/2: ext 21.3 mm int 18.1 mm longueur prévue: 400 mm
tige diam 15 mm longueur prévue: 250mm
j'ai la tige et le tube mais ils ne sont pas encore coupés, alors si vous avez des suggestions sur les longueurs allez y je suis a l'écoute!
Maintenant le plus dur va ètre de trouver du temps a consacrer au montage, car dans la foulée j'attaque la fabrication de la ligne d'échappement en inox complète!
Comme le tube reacteur est mince , petit conseil quand tu vas le souder place une tige en fer interne a l'endroit ou tu soude ajusté serré.
Parceque a la soudure cela retreci interne si le centrage tige se fait par teton cela risque de ne plus passer ,ou alesoir..
cela donne un entrefert de 1,5mm une tige de 6mm arrait été preferable.. Bien que le reacteur n'est pas la pieces principal du systéme surtout sur essence.
Tu alimente le reacteur avec quoi ? et comment tu rentre dans le moteur ?
En gros, viola mon idée!
désolé pour l'écriture et le shéma fait a l' arrache.
Je compte utiliser un carbutateur de scooter ou de modelisme relié au cable d'accelèrateur pour assurer la gestion du débit d'eau et air. Le carbu alimentera le réacteur uniquement a une température superieur a 70°c pour éviter de gros soucis a froid!
- 19 Réponses
- 14096 Vues
Dernier message par Flytox
21/10/10, 21:57Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 3426 Vues
Dernier message par looping
02/06/08, 13:14Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7182 Vues
Dernier message par 109TombRaider
28/03/07, 20:10Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 6121 Vues
Dernier message par Thibounet
02/12/05, 18:57Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
