Bonjour, voilà je ne peux pas m’empêcher de vous communiquer un erreur a ne pas commettre et ce au niveau du thermocontact NO, je pense que vous espérez utiliser un « clixon » ou similaire, a ne pas faire, raison au premier dépassement de température soit il n’est plus étalonné ou détruit, je vous conseille de voir l’outil que j’ai outillisé avec pleine satisfaction, vous pourrez voir ça description chez M. Peter Meaglia alias Pitmix dans son montage R5, ou pour autre solution envisage relevant de la électronique muzo31.
Vous souhaitant une meilleure réussite de votre montage que moi.
AUDI 2.8 V6 dopage à eau
Pour le thermostat c bon j'ai trouvé pil poile ce que je voulais dans mes archives ( des fois c'est util de garder du bazarr ) : un contacte de déclanchement de ventilateur étalonné à 85° c , capteur fixé a l'origine sur le cache culbuteur
(fhoto a venir)
les serpentins sont difficiles a gerer il se fait des bouchons d'eau ensuite cela pousse de la vapeur par saccade avec de l'eau liquide
un bon sytéme de rechauffe en ligne preferable. soit double tole comme le GV ou tube comme MMM dans l'échappement
(bonjour MMM content que tu sois de retour )
Avant de faire un montage avec control automatique, laisse le manuel et opere le, pour savoir les conditions favorables
un réacteur quand il ne passe pas d'eau il est preferable de laisser passer de l'air , si il est noyé l'air l'asseche rapidement ,donc juste controler l'eau..
A carburateur cela necessite une bonne depression pour que cela pulverise bien et si posible de l'eau chaude avec tous les inconvéneants , encrassage, gicleur, tartre , mais c'est plus éfficace pour le réacteur.
Même injection comme j'ai a tous les 200km je passe le fil dans le gicleur, a la longue cela devient astreignant..
quand tu fais un testes et que tu n'est pas sur a michemin, que le gigleur est partiellement bouché , c'est tout a recommencer
Bonjour André,merci pour tes conseils. Pour ton problème de tartre! si tu ajoutait un peu de vinaigre a ton eau?
Le vinaigre détartre, contient de l'alcool ( peut etre bénéfique a la combustion? ), probablement antigel et favoriserait certainement la vaporisation !
Pour l'éléctrovanne! il m'est possible de la placer sur l'arrivée d'eau du carbu.
Ce shéma te parait'il mieux?
Bonjour Gary
Comme te le dit André, tu risque d'avoir un problème avec le carbu alimenté par le serpentin. La suite de bouchons de vapeur et d'eau chaude va mettre la panique à ton niveau constant dans la cuve du carbu. Avec les accoup de pression, de la vapeur va s'échapper par tous les orifices quelle va trouver, mise à l'air de la cuve, circuit de ralentis, starter etc...je pense à un grosse irrégularité de fonctionnement.
Je suppose qu'un simple coude de cuivre chauffé contre l'échappement et plus haut que le carbu suffirait. Si le diamètre n'est pas trop faible , les bulles de vapeurs pourront s'échapper vers le haut et non vers le carbu permettant un fonctionnement correct.
- olivierdauch
- J'apprends l'éconologie
Juste pour info :
L'année dernière j'avais une 405 essence qui marchait encore pas trop mal, consomnation de 9 l au 100. J'ai eu l'occasion d'acheter une zx diesel (premier diesel pour ma 8ème voiture en 20 ans de permis). Elle se traîne, tant mieux pour mes points ! Elle consomne 4,5 l aux 100. Je l'ai acheté 1.000 €, en état bien correct, l'occase résidait surtout dans le fait que je connaissais très bien le garagiste qui l'entretient depuis le début qui est un ami.
Au niveau financier, les 1.000 € d'achat sont rentabilisés en 10 mois avec le kilométrage que je fais par an (15.000 km) avec la différence de consomnation. Et encore, j'avais fait ces calculs au moment de l'achat, en août 2007, avec les prix à la pompe de l'époque !
Elle marche moins bien, enfin plutôt moins vite que la 405, pas de doute ! Mais elle pollue beaucoup moins (co et co2 dégagés sont directement en rapport avec l'essence consomné si je ne me trompe pas, donc deux fois moins de pollution), elle coûte beaucoup moins cher à l'entretien, etc...
Du coup, j'ai une 405 à vendre, pour ceux qui sont intéressés
Finalement, tu ferais bien de changer de voiture !!
Passionné par les habitats alternatifs en général et les yourtes en particulier, l'écoconstruction, l'autoconstruction et l'ingéniosité qui va souvent avec, ainsi que par les grands défis que nous avons à relever afin de laisser la planète à peu près en bon état et un monde un peu meilleur ! Au boulot !
- 19 Réponses
- 14513 Vues
Dernier message par Flytox
21/10/10, 21:57Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 3548 Vues
Dernier message par looping
02/06/08, 13:14Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7417 Vues
Dernier message par 109TombRaider
28/03/07, 20:10Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 6328 Vues
Dernier message par Thibounet
02/12/05, 18:57Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
