Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- Bon éconologue!
- x 1
- x 11452
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
belier
salut christophe, je viens au nouvelle pour ton petit belier, a tu trouver le probleme de la derniere panne?
pas mal la video dans les dernieres news.
tigrou
tigrou
- x 11452
Non tjrs pas...quand j'aurai le temps je vais changer le tuyau pour passer 100% en PVC...
Sinon les 1er fraises sont bonnes, j'ai fais une photo ce matin, je la mettrai dans la nouvelle rubrique jardinnage : https://www.econologie.com/forums/culture-et ... -vf73.html
Bonjour.
C'est super interressant ce "bélier".
Y'a quand même un truc qui me chiffonne.
Vous parlez de rendement, mais en fait si j'ai bien compris, le rendement est "infini" puisque à partir de 0 energie, on en créé (ie: on augmente l'energie potentielle de l'eau)
Ne pourrais t-on pas faire revenir l'eau a son point de départ en y mettant une turbine (alternateur) pour faire de l'electricité gratuite ?
- Capt_Maloche
- x 42
Eh bien non, car il n'y a qu'un pourcentage du débit primaire "utile" qui est relevé
ceci dit, il serait possible d'accumuler de l'eau dans une réserve et d'utiliser le débit à la demande pour créer de l'électricité
pas si bête
mais bon, un barrage le fait en mieux
pas si bête
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Certes,
mais il faut avoir un débit d'eau suffisant,
ca qui n'est pas mon cas.
J'explicite ma situation particulière :
Ma Famille a un hotel/restaurant dans un château. C'est un vrai gouffre financier a entretenir/renover/chauffer...
Se tourner vers le developpement durable a le double interet de proteger la planete et le porte monnaie.
C'est pourquoi, j'ai deja commencé la reflexion sur le compostage nottamment. Maintenant je veux m'attaquer a l'eau.
Il y a 2 énormes cuves récupératrices d'eau de pluie des toits a proximité immédiate du château (R1 & R2), plus un lac en contrebas traversé par un ruisseau (d'un débit ridicule, oire inexistant). Historiquement le lac a été creusé pour avoir l'argile nécessaire à la construction du château (pour les briques). Ce lac est situé a environ 30m en contrebas du château (faut que je calcule exactement le denivelé). Il y a en amont et en aval du lac, 2 "marres" (M2 & M3). Enfin, au plus haut de la propriété, il y a une marre (qui est vide, car alimenté par rien) qui a une bonne capacité (M1), a proximité du jardin.
Donc, tout ca, fait beaucoup d'eau, et beaucoup de capacité de stockage.
J'ai fait des images pour mieux visualiser :
Plan (a partir de google Map):
Elevation :
L'existant :
* Des pompes immergées dans les reserves d'eau de pluie (R1 & R2) alimente par goutte à goutte toutes les fleurs autour du chateau
* Une pompe immergée dans le lac alimente le jardin (mais c'est compliqué de pomper sur un tel dénivelé)
Le Bélier Hydraulique m'ouvre des perspectives, tout d'abord en fiabilité, et en économies
Je pense a plusieurs pistes "écologiques/économiques":
* Alimenter la "marre" la plus haute (M1) pour stocker de l'eau.
* Pourquoi pas installer dans les combles du chateau, des reserves d'eau non-potable pour alimenter les WC. (18 chambres ca gaspille enormement en chasses d'eau)
* "vider" les reserves d'eau de pluie (R1 & R2), afin de maximiser les reserves d'eau
* Générer de l'electricité en faisant "redescendre" de l'eau vers le lac (ou sa marre en amont M2), et la remonter en continue.
Des Béliers Hydrauliques pourraient me permettre de bouger en permanence et gratuitement des gros volumes d'eau.
Par exemple, il serait interressant de remplir la reserve la plus haute en permanence ne serait-ce que pour le jardin.
Il serait aussi interressant de "vider" les reserves d'eau de pluies afin qu'elles puissent stocker tout ce qui tombe sur les toits.
Il y aurait aussi la possibilité de "prendre" de l'eau de la riviere bordant la propriété, mais c'est encore plus bas, et je pense que la faudrais des autorisations, alors que sur mon ruisseau pas besoin car alimenté par ma propre source
Qu'est ce que vous pensez de tout ca, dans ce cas particulier.
Elevation :
L'existant :
Exact, j'ai oublié de le dire.
Ce serait de prelevé du lac, en mettant le belier en M3.
Autre possibilité, mettre le belier au niveau du lac, et faire venir un tuyeau depuis M2.
Par contre, je ne pense pas pouvoir remonter 30m de denivelé avec un seul bélier. Si on met 2 beliers, il faut mettre le 2nd a moitié pente, ou alors le mettre au meme niveau que le 1er (en profitant donc cette fois d'un denivelé d'entrée plus important) ?
- x 11452
1) Fadge32, joli projet, voici quelques remarques d'après la petite expérience en bélier que j'ai (les hydraulique pas ceux à 4 pates hein! ): https://www.econologie.com/pompage-par-b ... -3835.html
a) pour la génération d'électricité tu peux oublier tout de suite: mon bélier (cf vidéo) fait moins de 1W en puissance hydraulique donc le potentiel est assez ridicule mais ce n'est pas son but.
b) Si tu veux elever 30 m, il te faut, au moins 3m de chute au niveau de la conduite motrice du bélier. Les as tu entre M3, Lac et M2 ?
Il te faut également du débit or tu dis que le ruisseau a un très faible débit. Pourrais tu faire une photo?
c) Stockage d'une grande quantité d'eau dans les combles: assez déconseillé pour des raison structurelles.
D'une manière générale je dirais que si tu veux dépenser moins: le bélier et l'eau n'est pas la 1ere chose à faire. Commencez par réfléchier à un systeme solaire.
2) Autre chose: hier j'ai enfin trouvé le temps (et la motivation) de "réparer" mon bélier, j'ai remplacer les tuyaux en polypropylènes noir par des tuyaux en pvc de 50 également que j'ai pu coller convenablement.
Je compte également régler le probleme de la dillution de la reserve d'air: pour le moment j'ai fais un trou de reniflard de 1.5mm de diamètre mais c'est trop. En effet quasiement tout le débit part par ce trou. Il faut donc que je le bouche et en fasse un plus petit.
Il me semble que le bélier ait moins de puissance malgré une amélioration: sans doute les tuyaux plus rigide en PP qu'en PVC (donc meilleure onde de choc).
Je vais encore essayer quelques autres amélioration. D'abord je regarde combien de temps ce montage marche avant de s'arreter (le reniflard est bouché là).
Au fait vous savez où je pourrais trouver un espèce de pointeau filté extérieur pour faire un reniflard réglable?
- 3 Réponses
- 20324 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 71245 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 35899 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 26974 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8792 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
