Moteur magnétique de Johnson
Bibiphoque
par Bibiphoque » 27/08/04, 13:34
:P
Voici le lien, http://www.rexresearch.com/johnson/1johnson.htm' target='_blank'>http://www.rexresearch.com/johnson/1johnson.htm
Ca, on peut vraiment dire que c'est de la surunité !!! B) 0 w en entrée, et ce qu'on veut en sortie suivant la taille
En plus, ça n'a pas l'air tellement compliqué à construire ... si on est outillé, bien sur !
:P
Qu'en pensez-vous?
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
Rulian
par Rulian » 27/08/04, 19:01
Mouais... Ce sera pas le premier moteur à champs magnétique permanent. En général ca marche pas (voir les expériences du SMOT de Naudin).
Faudrait essayer.
Bibiphoque
par Bibiphoque » 30/08/04, 14:53
Salut,
Il l'a quant même construit pour le faire breveter!, donc ça fonctionne !
Blasil10
par Blasil10 » 05/09/05, 14:10
<span style='color:blue'>Très interessant ce lien ! que je viens de regarder .. pourtant pas d'hier ! <_<
Oui , effectivement cela semble fonctionner" tout seul " et démarrer tout seul lorsque les deux parties externes se rapprochent .. trois élements en parallèle : montages avec les aimants coulés dans la masse semble-t-il . y compris pour les deux parties externes .. il ne semble pas y avoir de raccordement électrique externe ..? cela semble trop beau pour ne pas vouloir le vérifier :huh: .. l'ensemble tourne avec une certaine vitesse ..puissance ?? pourrait entrainer beaucoup de choses ...? En tout cas montage de spécialiste ou de super "bricoleur " !!</span>
Bibiphoque
par Bibiphoque » 05/09/05, 14:58
Salut,
Le problème de cette vidéo, c'est qu'elle est un gros plan du géné, il n'y a aucune preuve que derière il n'y ait pas un système d'entrainement, <_< <_< si au lieu de filmer en "fixe, ils avaient émaré de plus loin et tourné autour de la machine, mais pas en gros plan, puis revenir sur le gros plan, c'eut été vraiment intriguant, mais là, sory, trop facile de truquer le machin. :P :P :P
@ + B)
Blasil10
par Blasil10 » 05/09/05, 22:33
<span style='color:red'>B) ça c'est ben vrai ... çà :D
Tout est possible .... ;) </span>
jean-francois
par jean-francois » 05/09/05, 23:09
en + elle a ete coupée(la video) alors que l'appareil ralenti et ce qui est marrant il a qq outils a coté du dispositif
voila voilou :P
moi jeff né avec une bielle dans une main et un poste de soudure dans l'autre :-)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
..IiI""""""IiI .. Vraoummm !!!!!
x 11380
par Christophe » 05/09/05, 23:19
Concentrons nous plutot sur ce qui marche : les HVB et/ou le pantone dopage à l'eau ...Sinon dans 10 ans on risque de pas avoir bougé d'un yota...Qu'en pensez vous ?
jean-francois
par jean-francois » 06/09/05, 00:51
econologie a écrit :Concentrons nous plutot sur ce qui marche : les HVB et/ou le pantone dopage à l'eau ...Sinon dans 10 ans on risque de pas avoir bougé d'un yota...Qu'en pensez vous ?
j'en pense que tu as tout a fait raison :rolleyes: :rolleyes: .....bon aller je m'en retourne regler mon probleme de montage pantone avant le filtre a air (grrrr mal foutu ce moulin de trafic )
... ______
.../______\
.(00=H=00)
SAVOIE73
par SAVOIE73 » 03/10/05, 14:01
J'en pense que pour des gens qui entendent changer les choses, vous êtres étrangements conservateurs.
"On ne voit pas l'arrière de l'engin..." et alors, ça ne prouve ni dans un sens, ni dans l'autre... Avec ce
genre de raisonnement, on en serait encore à penser qu'un plus lourd que l'air ne peut voler...
Un peu moins de sucpiscion et un peu plus de curiosité, de bienveillance, ça serait bien.
Quand au prix... Que j'ai vu dans un autre post... Savez vous qu'un générateur domestique de 20 Kw côute
dans les 7000 Euros ? .... Et vous pleurez parce que les gars ont le malheur de proposer un générateur
utilisant ce procédé pour 10 000 malheureux roros ?
Soyons sérieux.
On ne passe pas 30 ans de son existence à prouver qq chose dans le seul but d'arnaquer les gens.
Je pense qu'il faut aller vers, eux, faire du bruit, les pousser à faire des démonstrations plus claires
plus nettes... soit... Se méfier systèmatiquement de tout... Je trouve cela dommage et aussi sectaire que
les lobbies énergétiques et scientifiques contre lesquels nous protestons...
