Bonjour spotwar88
spotwar88 a écrit :
Je voulais savoir si il étais possible de mettre ce système sur ce petit monstre car les tubes ne serons pas facile a trouver en plus j'ai quelques problèmes d'huile (car le carburant est très riche en huile ... )
Parmi les problèmes , il y a celui d'échelle. Les modèles réduits sont si petits qu'ils ont très très peu d'inertie thermique et une surface de refroidissement énorme par rapport au volume de gaz de combustion chauffé. Le rendement thermique est minable et résultat la température des gaz d'échappement est ridiculement faible à peine quelque cm après la lumière d'échappement. ( l'huile qui sort de l'échappement n'est pas brulée dans une large proportion ).
Le problème devient, à quel endroit y aura t'il assez de chaleur pour être capable de vaporiser de l'eau ? Vu le volume de la culasse au point mort haut (diesel), si tu aspires / condense une goutte d'eau "un peu trop grosse" tu casses le moteur....
Paradoxalement , il me semble qu'un système EGR ( recyclage d'une partie des gaz d'échappement dans l'admission ) pourrai éventuellement être employé. On est "sûr" que l'eau injectée est sous forme de vapeur, beaucoup d'huile pour faire oublier des conditions de lubrification tirées par les cheveux, des vapeurs de carburants réchauffées donc mieux évaporées, un mélange gaz frai gaz échappement en amont du carburateur donc plus homogène....
La puissance devrait bouger, au pif mieux à "bas" régime et moins bon à haut régime ( voudra pas prendre tous les tours ?).
Si ça se trouve le carbu ne va pas se colmater en quelques secondes sous l'avalanche d'huile
et si il est en plastique n'en parlons pas
