Isolation en paille
sabrina
Isolation en paille
par sabrina » 28/06/08, 22:48
bonjour, je suis en train de faire le dossier pour mon tpe et mon sujet c'est la maison écologique. je ne trouve pas des informations sur le fonctionnement physique de l'isolation en paille, je veux dire le fonctionnement précis de celui-ci. est-ce que qulequ'un sait quelque chose sur ça et pourrait m'aider? merci beaucoup.
x 894
par Flytox » 28/06/08, 23:00
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 29/06/08, 11:04
:cheesy: Flytox...c'est pas bien !..mais il y a du vrai dans ton histoire.
Sabrina... sur éconologie, il y a une possibilité de recherche, utilises la avant de poser des questions
Si tu tapes par exemple maison paille, tu auras plein de réponses.
Tu tapes ces mots dans la case "mot cle"
Aller, au boulot 8)
x 11462
par Christophe » 29/06/08, 11:22
1) Un bon isolant c'est quoi? Commencez vous par vous rapporter à la définiton.
C'est un matériau qui a la capacité de retenir durablement l'air dans des petit interstices afin d'éviter la convection interne.
Je met durablement en gras car un isolant mouillé (notamment les laines de roche et verre) n'en est plus un.
Plus il y a d'air par rapport à la masse de l'isolant tout en évitant la convection et conduction (un isolant en metal ave plein d'air n'en est pas un: il faut que le matériaux qui piège l'air soit également un bon isolant) interne meilleur est cet isolant.
La paille, par nature est "creuse" et donc contient une certaine quantité d'air on peut donc la considérer comme un matériaux isolant à condition d'emprisoner cet air durablement.
2) Pour la recherche utilise ceci https://www.econologie.com/forums/search.php
Tu trouveras ceci: https://www.econologie.com/la-paille-con ... s-886.html et https://www.econologie.com/forums/une-maison ... t4405.html
sabrina
par sabrina » 29/06/08, 17:23
biensur que j'ai cherché sur le site, j'ai même lu tout l'article de l'isolation en paille, mais moi je cherche le fonctionnement détaillée, par exemple qu'arrive t il avec l'air lorsqu'il est en contact avec le mur en paille.
et pour Flytox, tu as usé ton temps pour chercher la page ou tu l'avais dans les favoris?
MBenoit
par MBenoit » 29/06/08, 18:58
Ben en fait que le mur soit en paille ou en n'importe quel matériau (généralement un mur est composé de plusieurs couche), sa résistance thermique est calculée de la même façon, les deux seuls paramètres à prendre en compte pour chaque couche sont son épaisseur et sa conductivité thermique lambda.
Plus la résis. th. est élevée moins ton mur laisse passer la chaleur (donc mieux c'est)
Pour exemple :
Rtotale du mur = Rsi + R1 + R2 + R3 + Rse
Rsi = résistance thermique superficielle intérieure (valeur forfaitaire)
R1 = résist. th. de ta première couche, l'enduit intérieur
R2 = résist. th. de ta deuxième couche, la botte de paille
R3 = résist. th. de troisième couche, l'enduit extérieur
Rse = résist. th. superficielle extérieure (valeur forfaitaire)
La résis. th. de n'importe quelle couche est calculée comme suit :
R = épaisseur / conduc. thermique lambda
Pour un mur en paille, la conduc. th. varie si les brins sont verticaux (elle est plus élevée) ou horizontaux. (Je ne connais plus les valeurs mais ca doit pouvoir se retrouver).
Cette valeur de conductivité thermique ne peut (à ma connaissance) pas se calculer. C'est une valeur déterminée expérimentalement. Quant à savoir pourquoi tel ou tel matériau à une conductivité thermique plus ou moins élevée, les principes généraux sont simples à comprendre, malheureusement le détail ne peut être compris que par des spécialistes hyper pointus (et hors de portée d'une élève de terminale).
Christophe t'a déjà tout expliqué.
Les trois phénomènes physiques qui conduisent la chaleur sont le rayonnement, la convection et la conduction. Un isolant doit donc réduire les 3 effets :
- Rayonnement : peu d'isolant sont concernés, sauf les 'couches minces' qui ne cherchent qu'à réduire le rayonnement (et pas les deux autres effets).
- Conduction : piéger suffisamment d'air pour que la chaleur ait à alterner le passage isolant/bulle d'air/isolant/bulle d'air
- Convection : les bulles doivent être suffisamment petite pour éviter que l'air ne se déplace (et déplace la chaleur avec lui).
C'est pourquoi la paille est plus isolante brin vers le haut puisque la chaleur alterne paroi d'un brin/air/paroi/air...
Bref, pour ton tpe, dévelloppe plutot les techniques de mise en oeuvre qui sont elles très nombreuses, il existe pleins d'astuces...
En plus, la maison écologique ne s'arrete pas à des murs en paille, tu peux parler de son orientation, des différents matériaux, des systèmes solaire, récupération d'eau, etc... (et sur ce site il y a pleins d'idées originales), la protection contre les champs magnétiques, économies d'électricité...
sabrina
par sabrina » 29/06/08, 19:24
merci beaucoup pour ton aide benoit, ça m'est tres utile
x 894
par Flytox » 29/06/08, 21:16
Bonjour Sabrina
sabrina a écrit :et pour Flytox, tu as usé ton temps pour chercher la page ou tu l'avais dans les favoris?
J'ai tapé "3 petit cochons" sur google et c'est le 1° résultat que j'ai eut. En dessin animé , c'est un de mes préféré ( Walt Disney).
Pour revenir à la paille , recherche aussi à "Pisé", c'est un matériau composite terre / paille, vieux "comme le monde", bon isolant et qui régule l'humidité ( confort inégalé).
jonule
par jonule » 30/06/08, 10:07
salut !
les "nouvelles" isolations en paille se font en coffrant les bottes de paille !
pour ma part, en sous-toiture, j'utilise des plaques de bois pare-pluie freine vapeur (gutex 7€ / m²) contre les chevrons (je fait en rénovation par l'intérieur) puis je viens glisser des demie-bottes de paille (pour avoir 25cm d'épaisseur, coupées à la tronçoneuse électrique ou scie bois) que j'emprisonne contre un grillage et surtout 2 chevrons par botte (il faut refaire la structure bois). l'enduit de finition sera accroché par le grillage fin.
cout : 18€ / m² (conventionnel 20cm laine de verre, suspentes et plaques placo : 17€/m²). on peut récupérer l'air entre les ardoises et les plaques de bois pour ré-insufflation vmc, alors que laine de verre non.
bref : la paille ne sera plus refroidie par la lame d'air sous les ardoises. on pourrait faire pareil avec la laine de verre, qui "conventionnellement" n'est pas coffrée.
coffrage : évite les points de passage d'eau / différence de T°C.
les plaques de bois sont + efficaces que le film souple.
bientot des photos, j'ai reçu les plaques de bois j'attend la paille !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 544 invités
