Autant dire que je chauffe plus mon sous sol et les oiseaux que ma maison.
Je souhaite installé un foyer fermé qui restitut la puissance d'environ 30 kw repartit de cette façon :
-17 kw puissance transmise normalement par un foyer fermé ( convection/ rayonnement)
-5 kw puissance transmise par la circulation d'air dans la double paroi équipant l'appareil
- 8 kw puissance transmise par l'echangeur tubulaire produisant de l'eau chaude
Je souhaite raccordé mon appareil sur un circuit de gaine de ventilation ( simple convection et/ou forcé en fonction quand le feu brûle .
Le circuit d'eau sera raccordé à un ballon tampon ( hydroaccumulation de 1000 litres)
Quand le feu s'éteind et que la température baisse dans la maison, je viens rechercher la chaleur stocké dans mon ballon tampon.
-Ma maison étend équipé actuelement d'un circuit radiateur traditionnel , je pensais tout d'abord faire circuler l'eau chaude dans mes radiateurs.
- J'ai également pensé a supprimer tout mon circuit chauffage central (radiateur tuyaux ect) et a instaler un aerotherme eau/air qui alimenterait le circuit de gaines utilisé par le foyer fermé en air chaud (réchauffé par l'eau stockée dans le ballon). Ce systeme m'évite d'avoir deux instalations différentes et réduit considérablement les risques de fuites et problemes liés au chauffage central, me débarrassant également les murs de mes radiateurs.
Je souhaite également par ce systeme augmenté le T delta du ballon ( même si la température du ballon baisse à 35°, le fait de pulsé de l'air à 35° est plus intéressant que de faire circulé de l'eau à 35° dans un circuit radiateur.
Le but de cette instalation est d'éviter ou du moins de ralentir la baisse importante de température de la maison entre deux feux.
Je pense instalé un aerotherme qui transmetra une puissance d'environs 8 à 10 kw h ( pour une puissance électrique d'une centaine de watts)
Merci de me faire part de vos reflexion sur ce sujet. Je n'ai pas lu de doc parlant d'aerothermie avec hydroaccumulation ?
Je recherche également de la documentation sur des aerthermes eau/air qui se brancheraient sur une gaine de 160 mm. Les seuls produits qui pourraient convernir pour l'instant sont les aerothermes pour camions ou bateau eberspacher (alimenté en 12 ou 24 v )
Merci
![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
