Tube fluo SYLVANIA HS
- Je comprends l'éconologie
C'est la première fois que ça m'arrive avec sylvania que j'ai un tube qui soit HS, plus particulièrement un T5.(Je pense plutôt à un soucis de ballast en premier lieu) Ses filaments lors du préchauffage, est subitement venu blanc(avec une très forte émission de lumière). Le coté s'est contenté de noircir un peu tandis que de l'autre plus de noircissement et un filament qui circule dans le tube. Le tube s'allume toujours mais fait un rafus abominable avec ses électrodes qui reste bleus en permanence comme si le ballast le limitait plus le courant
- LampesEco.
- Je découvre l'éconologie
Re: Tube fluo SYLVANIA HS
gregdu13250 a écrit :C'est la première fois que ça m'arrive avec sylvania que j'ai un tube qui soit HS, plus particulièrement un T5.(Je pense plutôt à un soucis de ballast en premier lieu) Ses filaments lors du préchauffage, est subitement venu blanc(avec une très forte émission de lumière). Le coté s'est contenté de noircir un peu tandis que de l'autre plus de noircissement et un filament qui circule dans le tube. Le tube s'allume toujours mais fait un rafus abominable avec ses électrodes qui reste bleus en permanence comme si le ballast le limitait plus le courant
Tu utilise un ballast électronique ? Si oui c'est peut être bien lui qui est en cause, si non peut être est ce le starter...
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais.
Il est passé dan splusieurs support ce tube, il était à l'origine dans une lampe à secours, Les électrodes n'étaient pas noires. Dès que je l'ai mis sur un support normal(ballast ferromagnetique 8w) Il a tenu 1 mois avant cette grosse lueur sur le coté droit lors du préchauffage, maintenant il ne s'amorce plus et l'endroit ou le filament a cramé est faiblement eclairé, j'ai mis un autre tube sur le ferromagnetique, il fonctionne niquel.LampesEco. a écrit :Tu utilise un ballast électronique ? Si oui c'est peut être bien lui qui est en cause, si non peut être est ce le starter...
- x 11545
Lampeco, pas de signature publicitaire pour les nouveaux venus.
- LampesEco.
gregdu13250 a écrit :Il est passé dan splusieurs support ce tube, il était à l'origine dans une lampe à secours, Les électrodes n'étaient pas noires. Dès que je l'ai mis sur un support normal(ballast ferromagnetique 8w) Il a tenu 1 mois avant cette grosse lueur sur le coté droit lors du préchauffage, maintenant il ne s'amorce plus et l'endroit ou le filament a cramé est faiblement eclairé, j'ai mis un autre tube sur le ferromagnetique, il fonctionne niquel.LampesEco. a écrit :Tu utilise un ballast électronique ? Si oui c'est peut être bien lui qui est en cause, si non peut être est ce le starter...
Au vu des symptômes c'est soit que le tube ne convenait pas à ce ballast, soit un défaut de fabrication ou ça peut aussi être un problême dans la douille (du côté ou c'est noir)...
Ce que je ne vois pas ce que c'est, c'est cette petite lueur du coté ou il a noirci, et le starter ne se declenche plus. Lorsque je mets le nouveau tube le starter se déclenche.LampesEco. a écrit :gregdu13250 a écrit :Il est passé dan splusieurs support ce tube, il était à l'origine dans une lampe à secours, Les électrodes n'étaient pas noires. Dès que je l'ai mis sur un support normal(ballast ferromagnetique 8w) Il a tenu 1 mois avant cette grosse lueur sur le coté droit lors du préchauffage, maintenant il ne s'amorce plus et l'endroit ou le filament a cramé est faiblement eclairé, j'ai mis un autre tube sur le ferromagnetique, il fonctionne niquel.LampesEco. a écrit :Tu utilise un ballast électronique ? Si oui c'est peut être bien lui qui est en cause, si non peut être est ce le starter...
- 9 Réponses
- 4928 Vues
Dernier message par Obamot
23/05/22, 18:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 566 Réponses
- 77912 Vues
Dernier message par Maximus Leo
11/01/25, 16:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 23972 Vues
Dernier message par tarassboulba
09/02/16, 10:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 9801 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/13, 19:48Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7021 Vues
Dernier message par gregdu13250
03/04/10, 22:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 216 invités
