Trottinette électrique: problème variation de puissance
narutodu13
par narutodu13 » 24/06/08, 18:06
bonjour mon père et moi on fabrique une trottinette électrique avec deux batteries de voiture 12 volt et un démarreur de camion (4 kw) le probleme que nous avons c 'est que ne l on c est pas quoi utiliser pour faire varier le courant donc la vitesse du moteur j espère que quelqun sera quoi utiliser :cheesy:
moimart1
par moimart1 » 10/07/08, 22:16
moi je tenterai un variateur de perçeuse
moi je veu faire cela sur un vélo, mais il me manque le moteur
Le démareur n'est pas trop gros, tu risque de ne pas avoir grande autonomie et tu risque de le faire chauffé, c'est pas fais pour cela
narutodu13
par narutodu13 » 11/07/08, 11:12
c est bon mon père a trouver , il va le faire varier avec un variateur de chariot élévateur et il a ajouter qu'il avait un moyen de les rendre compatible sinon merci pour ta réponse
moimart1
par moimart1 » 11/07/08, 11:14
Et pour le moteur ta tjrs ton démarreur ?
narutodu13
par narutodu13 » 11/07/08, 11:20
oui
moimart1
par moimart1 » 11/07/08, 11:22
ta fais des test ? au niveaux de la durée des batteries (tu as koi comme batterie), est ce que ton démarreur tient le cout ?
Et pis tous ce que tu as comme info qui me serai utile pour mon pousse pousse éléctrique
narutodu13
par narutodu13 » 11/07/08, 11:23
on la modifier le démarreur on a mis des roulement a bille et on la percer pour qu'il puisse s aérer sinon pour ton vélo tu emmerais avoir quoi comme puissance ?
moimart1
par moimart1 » 11/07/08, 11:25
assez de puissance pour monter 2km de cote assez raide
et ta koi comme batterie ?
narutodu13
par narutodu13 » 11/07/08, 11:29
ba pour l instant on a pris ma trottinette electique que j ai dans mon garage et j ai fais un montage en 24 volt pour voire si il tourner bien
je pense que je vais me planter lol sinon on conte mettre des batterie de voiture 12 volt 40 ampere heure
moimart1
par moimart1 » 11/07/08, 11:32
Et niveau autonomie cela dure longtemps ?
Oui je pense que tu va te planter :cheesy: vu la puissance que tu mets, mais avec le variateur tu pourras doser c'est deja cela de gagner
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
