Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
techni68
par techni68 » 19/06/08, 08:48
salut
plein de chose interessente sur ce site
au specialiste eolien que pensez vous de cette eolienne ?
http://www.lgbiotech.fr/wrapper/index.p ... lienne.php
la meme
http://www.ene-sarl.fr/Eolienaxevertical.html
a+
doux reveur
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 19/06/08, 09:07
@xirotegnicrev
Ce qui marche bien pour tempérer une serre c'est un puit canadien en circuit fermé. La puissance électrique necessaire en devient donc faible (uniquement faire tourner des ventilo). tu puises de l'air dans la serre (T<Tpuit) tu le rechauffe dans le sol et tu le reinjecte dans la serre.
en theorie, tu devrais tendre vers une temperature serre proche de la temperature du puit.
comme il y a des pertes enormes dans une serre, ce n'est jamais le cas evidemment. mais maintenir un 4°C avec -5°C dehors doit etre faisable avec une Tpuit de l'ordre de 8°C (profondeur d'environ 2,5m)
bien sur ça depends de la taille de la serre, du debit d'air, etc.
il faut faire une etude complete mais en terme d'energie dépensée, c'est le meilleur.
cliquez ma signature
Obelix
par Obelix » 19/06/08, 09:58
techni68 a écrit :salut
la meme
a+
Désolé, mais cette entreprise est coutumiere des annonces sensationelles non verifiées !
L'eolienne presentée est de la classe 400W/500W (1M² de surface balayée) et n'a rien de revolutionnaire son prix devrait etre de l'ordre de 700 à 800 Euros pour etre coherent avec l'existant !
Sinon belle réalisation qui demande confirmation .........
Obelix
In médio stat virtus !!
wirbelwind262
x 29
par wirbelwind262 » 27/06/08, 10:37
c'est clair, annoncer 2kWh pour 10m/s vu les dimensions du rotor , c'est un rendement >1 :frown: :shock: :shock: :shock:
ils n'ont pas peur du ridicule....
:lol:
QQ'un a t'il des comparatifs chiffrés sur le rendement des génératrices (synchrone, a aimants permanent, etc...) ?
Bon courage !
chep
par chep » 21/07/08, 18:51
bonsoir!, encore une fois désolé parce que j'ai pas tout lu et donc ca a peut etre été dit
Je suis en plein delir magnetique a cause des coco plus bas dans le forum avec leur machine magique.
Du coup autant en profiter.
Par le plus grand des hazards, il serais pas interessant d'utiliser des aimants sur les axe des eoliennes pour remplacer les roulement et les couroies?
1 tige sur lequel sont fixé plein d'aimant coté nord a l'exterieur et un tube a linterieur duquel sont fixé plein d'aimant coté sud, ca fait pas un "roulement" magnetique?
pareil pour les eolienne a axe verticale. L'axe verticale aimanté et en plus le socle, meme principe, l"eolienne est en suspention dans l'air.
Sur le socle un disque avec sur sa peripherie une rangé d'aimant alternativement au nord puis au sud et sur le generateur la meme chose.
Ya pas de perte du au frottement a par dans l'air (mais en meme temps on peut pas avoir le beurre et la cremiere) y'aurrais il un probleme avec ca?
Il existe des aimants relativement petit qui on une force de 70kg. on peut alors se permettre de faire une eolienne aussi grande et donc lourde que l'on veux? au final elle ne pesera que son frottement contre l'air?
Il cherche a le faire avec des trains. le train etant plus legé il avance plus vite, en silence et plus economiquement. donc avec une eolienne c'est pareil non?
Une tout petite brise fera elle demarrer l'eolienne plus vite que s'il y avais des roulement? et si oui alors ca deviens meme interessant chez ceux qui on pas beaucoup de vent...
chep
par chep » 21/07/08, 20:23
dailleur ne pourrais on pas de meme integrer le generateur dans le socle en fabricant un generateur discoide?
http://pagesperso-orange.fr/andre.homep ... nator.html
Une rangé avec bobine face a une rangé aimant nord sud = electricité
une rangé aimant puissant nord face a la meme chose = repusltion suppression des frottements
Pourquoi une autre rangé de repultion en inclinant un peu les aimants de sorte d'aider un peu a la rotation?
On peut pas encore faire de sur unité mais peut etre un éolienne a 100% de rendement par contre
papa76
puissance contre durée
par papa76 » 07/08/08, 23:06
toftof a écrit :heureusement que j'avais précisé que j'etais novice... :oops:
Maintenant il y a t'il d'autres possibilitées ? :lol:
ce message est pour Totof et Gérard,
je ne m'y connais pas beaucoup plus que Totoff mais ma compréhension de son souhait est d'utiliser l'énergie éolienne gratuite pour chauffer l'eau de son cumulus.
Alors par comparaison il regarde son chauffe eau et il décidequ'il lui faut 2000 W.
Que Gérard (électricien) me corrige mais le chauffe eau ne marche pas toute la journée mais seulement quelques heures.
L'éolienne elle chauffera l'eau toute la journée (enfin presque) et donc le courant nécessaire sera bien moindre (règle de trois sur les temps respectifs de fonctionnement.)
Toutefois et Gérard confirmera surement, le fil qui va au chauffe eau est toujours gros, même en 220V.
enfin je soumets le scenario suivant dont je crois qu'il maximise l'économie réalisable par Totof sur sa facture d'électricité:
il installe en amont de son chauffe eau un autre chauffe eau alimenté par son éolienne et dont chaque calorie récupérée du vent diminue la demande electrique sur le second.
y a t il une faille ?
Lietseu
x 4
par Lietseu » 08/08/08, 00:49
Ce n'est pas du tout con ce que tu dis là! si il n'est pas question de stockage, cela me parrait même être une solution très simple!
Maintenant faut voir à se stade si l'installation, de panneau solaire ne serait pas plus intéressant (voir une remarque faite par un des spécialiste, plus haut) en effet il n'y as pas besoin de surface énorme pour récupérer de l'énergie sous forme de calorie avec les dispositifs de récupération de chaleur par rayonnement et leurs isolation et durée de vie sont très bonne maintenant !
Avec les salutations distinguées de Lietseu :mrgreen:
papa76
par papa76 » 09/08/08, 00:34
ben oui t'as raison finallement
si c'est pour faire des calories autant pas se fatiguer à les transformer en courant mais à les transférer sous cette forme avec un panneau solaire.
(si j'ai bien lu (quelque part sur ce forum), le vent c'est du solaire dégradé en énergie cinétique)
C'est clair dans plusieurs têtes y en a plus que dans une seule, merci Lietseu.
reste que parfois on a beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil (la nuit par exemple). mais j'ai aucune idée des puissances instantanées captables par les deux méthodes (solaire et éolienne)
j'ai lu que sous nos lattitudes (France, Belgique et assimilé :o) ) le soleil rayonnait jusqu'à 500W par m2 mais combien peut on en récupérer.
et le vent combien peut on récupérer de son énergie sur une surface équivalente?
Et pour continuer sur la pensée que m'a inspiré Lietseu, j'ai idée que l'éolien n'est pas le plus performant pour faire des calories et qu'on l'utiliserait mieux pour d'autres usages.
A part remonter de l'eau et moudre du grain comme font nos ancêtres depuis des siècles (quoique de moins en moins) à quoi peut on harnacher intelligeament une éolienne ?
(Le tout en évitant piles ou batteries pour rester fidèle à l'idée initiale de Toftof)
Lietseu
x 4
par Lietseu » 10/08/08, 17:13
papa76 a écrit :ben oui t'as raison finallement ...
Et bien pour moi l'idéal c'est de la faire si puissante que tu puisse fabriquer du jus pour alimenter ton éclairage,machine à laver ,chauffage etc...
Je travaille sur un projet, mais mon état de santé ne me permet pas de le faire de façons continue, donc celà murit...mais il serait très proche de ceci : http://www.eolprocess.com/Index.php
à cette différence que ce monsieur à une longueur d'avance sur moi, en fait j'ai eu l'occasion de parler avec lui, pendant toute une après midi, son idée est GENIALE parce que on peu, mettre des éoliennes de ce type en rang d'oignon les une à coté des autres (le long des autoroutes) , mais aussi, les unes sur les autres! chacune pouvant produire pour un diamètre de 2m 20.000W/H ou aussi, bien sûr les construire gigantesque (pourquoi pas entre 6 et 10M de Diamètre ?)
et surtout, elles sont moins lourde à construire et donc infiniment moins chère...Pour les éconologiste qui nous lisent, j'ai lourdement insisté sur le "marché" individuel qui me semble porteur, j'ajoute que la dépense serait tout à fait raisonable et je crois que son proto à de l'avenir ! :mrgreen:
Vous pouvez savoir que dans le monde de l'éolienne, les gens sont aussi des loups entre eux, et que certain n'ont pas hésité à proposer à l'inventeur des clopinettes pour son brevet :frown: (histoire de se faire du fric sur ses idées, sans vergogne) :evil:
Je garde contact avec lui et vous tiendrai au courrant de ses progrès et des miens...
Avec les salutations de Lietseu
Utilisateurs parcourant ce forum : FOT et 121 invités
