Solaire PV: technologie couche mince
kassa23
par kassa23 » 28/07/08, 10:51
bonjour tout le monde,
je suis nouveau dans ce site et je travaille sur un projet de pompage photovoltaique.
je suis à la phase de dimensionnement de mon générateur photovoltaique et j'ai un diléme entre les technologies "cristallin "et "couche mince"
comme contrainte de mon systéme:
tension de sortie egale à 300V continu
fonctionnement directe sans batterie ni onduleur
merci d'avance!!!!!!!!!!!
citro
x 11
par citro » 28/07/08, 13:03
:arrow: Tu veux pomper de l'eau :?:
Je ne vois pas ce que tu appelles "couche mince". :?:
Les technologies les plus courantes sont:
- Le monocristalin cher et performant.
- Le polycristalin moins performant, pas toujours moins cher... il est fabriqué en recyclant les chutes de cristaux obtenues lors de la fabrication des panneaux monocristalins...
Pourquoi 300V continu? Cela va te nécessiter plus de 15 panneaux à relier en série, c'est loin d'être idéal... :?
kassa23
par kassa23 » 28/07/08, 13:39
la technologie couche mince "thine film" est une technologie amorphe mais peut livrer une plus grande tension de l'ordre de 40V par module et en plus ils sont moins sensibles à la température.
au fait 300 V parce que je veus alimenter le bus d'un variateur de vitesse qui va réguler notre debit en fonction de la puissance recu et lui meme sort du 230V alt pour la pompe.du coup nous avons pas besoin d'onduleur..
citro
x 11
par citro » 29/07/08, 08:27
:arrow: Tu aurais plus d'info sur ce variateur de vitesse qui ressemble à un onduleur sans en être un... :?:
Quelle pompe veux-tu alimenter?
kassa23
par kassa23 » 29/07/08, 10:33
je pense que je vais prendre un ATV11 de télémecanic il dispose d'un regulateur PID et plein d'autre truc interescent interressant.
pour la pompe je pense à un moteur courant alternatif et pompe volumetrique mais j'ai pas encore de type ni de marque elle aura une puissance de 400W;
citro
x 11
par citro » 29/07/08, 12:47
:arrow: 400W c'est déjà pas mal... 4 à 5000 € de panneaux photovoltaïques...
As-tu aussi pensé à l'éolienne, ou à l'éolienne mécanique.
Tu veux pomper dans une nappe, un cours d'eau, un étang... :?:
Si tu as du dénivelé, un bélier peut être envisagé...
kassa23
par kassa23 » 29/07/08, 13:45
au fait c'est ca le probléme moi j'ai un budget d'environ 1000 euros pour les panneaux.
c'est pour quoi j'envisage les amorphes.
je pompe a partir d'un puits pour une quantité journaliére de 10m3.
c'est un systéme que je veus expérimenté en afrique pour faciliter l'acces a l'eau aux villages démunis!!!!
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 29/07/08, 13:51
kassa23 a écrit :au fait c'est ca le probléme moi j'ai un budget d'environ 1000 euros pour les panneaux.
Ha! voilà un brave homme,
N'hésites pas à relancer tous les 15 jours ton combat sur éconologie, car il y a du monde en vacances, en ce moment.
P.S.Meme si on ne te répond pas, il y a du monde qui te lis,..la réponse peut arriver bien plus tard 8)
citro
x 11
par citro » 29/07/08, 22:23
:arrow: Le photovoltaïque pour pomper de l'eau n'est pas un choix idéal.
Le rendement déplorable des paneaux, leur prix... représentent des freins importants à la réalisation de ce type de montage...
Je pense que des systèmes de pompages plus simples, mécaniques, sont préférables.
Si l'on souhaite absolument opter pour le solaire, le stirling est plus intéressant.
Le choix d'un système mécanique permet de confier la maintenance à des locaux alors que c'est plus difficile pour du pompage electrique, le diagnostic, l'outillage, les réparations sont plus ardues... C'est mon opinion.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 30/07/08, 08:23
citro, si tu compares la fiabilité et les difficultes de maintenance en local d'un stirling et du PV, permets moi, une fois n'est pas coutume, de ne pas être d'accord avec toi.
Le stirling (solaire) est mecaniquement assez pointu.
Si il s'agit de stirling a grand-papa (à bois ou charbon style pompe ericsson) alors là d'accord, c'est pas de la "rocket science" mais en région aride, le bois....
Le PV pour faire marcher une pompe électrique, ce n'est certe pas très exitant intellectuellement mais au niveau nombre de pieces en mouvement, (donc fiabilité) c'est le top, il n'y a que le rotor du moteur et il n'y a guère plus fiable qu'un moteur élec. quand aux panneaux, la fiabilité est en général au RDV. en fait le point le plus faible serait le variateur(dans le cas de notre ami) encore que l'électronique est assez fiable en général.
Sinon et je suis d'accord avec toi sur le pompage éolien purement mécanique qui est également hyper simple mais il faut du vent.
pour notre ami Kassa, au fait, pourquoi un variateur et un moteur assynchrone. Je me demande si on peux pas faire encore plus simple: Si on dimensionne correctement, je pense qu'on peut tout simplement relier les panneaux à un moteur DC. ça parait trop simple mais je pense que ça vaut le coup de regarder les courbes caractéristiques tension/courant du moteur et des panneaux.
cliquez ma signature
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 245 invités
