Je remonte des vieux capteurs C2, et souhaite rafraichir l'intérieur.
Quelqu'un a t'il repeind les aillettes alu qui semble anodisé et qui n'ont plus le noir mat espéré ? Si oui , j'aimerais connaitre la technique et la ou les peintures employées, mon soucis étant la tenue dans le temps et à hte température.
Merci d'avance et bonnes vacances à tous,
Patoche,
Capteurs giordano
- Je découvre l'éconologie
- elephant
- x 7
il n'y a presque rien qui tient durablement sur l'anodisé: à l'usine, même avec peinture en poudre + électrostatique, nous n'y arrivons pas.
Ceci dit, le coefficient de transmission thermique de l'alu est quand même le meilleur, çà donnera aussi bien que du cuivre bien noir.
Cela doit fonctionner, puisqu'on protège ainsi le fer de la rouille, chez le grossiste ferrailleur
Faudra demander à Maloche une astuce pour traîner un panneau derrière l'échappement de sa Clio/Espace polluante, plutôt que de salir un beau chiffon blanc.
Le noir de fumée à l'air un peu cra-cra à la fabrication...
Goudrons, résineux, poix, combustion incomplète==> cancérigène
C'est en vente par sac pour les pigments.
Si je me souviens bien cela rentre dans la composition des pneus.
En mettant une mélasse carbonée sur le panneau et en la cramant cela devrait marcher ?
Le cirage noir ?
Il y a un lien, en cramant des journaux dessous :
http://www.astuce-maison.annuaires2004. ... -c-61.html
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Le cirage noir ?
Bonjour à tous,
Merci pour ces premières réponses.
Toutefois je vois que même les pros de la barbouille n'ont pas de résultats sur ce type de support. L'idée d'autre chose que de la peinture ne me déplait pas, seulement comment passer du noir de fumée et ou trouver cela et sous quelle forme??? Quand au cirage...
j'ai peur d'une marée noire au premier échauffement!
Excusez de mon ignorance, mais là je rame,
Bye et @+,Patoche,
Bye et @+,Patoche,
C'est en restant à rien faire qu'on apprend à mal faire!
Et si vous appliquiez la même technique que sur les imprimantes laser :
1) Une vielle cartouche de toner (noir de fumée) donneras le composant principal
2) Une "cuisson" au four si possible (400 °c) sinon au chalumeau gaz pour stabiliser ....
Une idée comme une autre ...
Sinon la peinture noir mat haute temperature pour tuyaux !
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- elephant
- x 7
Ce qui me surprend:
soit cet aluminium a été noirci d'origine par un procédé électrolytique ou électrochimique et normalement un sel métallique ne déteint pas ( sauf s'il s'oxyde lui même )donc, c'est que ce noir est ce qu'on peut faire de mieux pour ce capteur à sa performance nominale.
soit il a été peint, et donc il n' a pas été anodisé. L'aluminium normal propre se peint très bien en aviation.
ne pourrais tu nous envoyer une photo ?
tu pourrais peut être aussi regarder dans les pages jaunes à la rubrique "traitement de surface", pour trouver une piste.
- 3 Réponses
- 15671 Vues
Dernier message par PITMIX
17/05/09, 12:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5408 Vues
Dernier message par zazu
12/12/06, 02:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 207 invités
