Finalement, si c'est en Afrique, et 10 M3, un ane ou une vache devrait pomper ça en une bonne heure ..
Avec un système de démultiplication..
Enfin bon, c'est une idée..(à chaque pays sa solution)
Solaire PV: technologie couche mince
- x 4
merci les sages!!!!
pour répondre à la questiion de dirk pitt je travaille en collaboration avec une entreprise spécialiste de variateur de vitesse et notre variateur nous aidera avec ses lois de commande de commender notre pompe (arret si le reservoir est plein par exemple redémarer le systéme aprés... controler la courant avant de l'injecter dans la partie pompe et controle de debit)!!!!
au fait c'est par souci de maintenance que j'ai pas pris un moteur DC durée de vie limitée par rapport aux moteurs Ac à cela s'ajoute les problémes de maintenance plus réguliére que le AC!!!!!
et pour l'éolien je me dis pourquoi pas le solaire ils ont au minimum 8 h de soleil par jour et ca pendant toute l'année
- x 4
Chaque pays, chaque région a ses particularités..
La base, c'est l'instruction...
Si pas d'instruction, il faut "bricoler"
Un homme saura toujours faire "l'entretient" d'un ane, mais pas d'un régulateur électronique ...
dirk pitt a écrit :citro, si tu compares la fiabilité et les difficultes de maintenance en local d'un stirling et du PV, permets moi, une fois n'est pas coutume, de ne pas être d'accord avec toi.
Le stirling (solaire) est mecaniquement assez pointu.
Si il s'agit de stirling a grand-papa (à bois ou charbon style pompe ericsson) alors là d'accord, c'est pas de la "rocket science" mais en région aride, le bois....
Le PV pour faire marcher une pompe électrique, ce n'est certe pas très exitant intellectuellement mais au niveau nombre de pieces en mouvement, (donc fiabilité) c'est le top, il n'y a que le rotor du moteur et il n'y a guère plus fiable qu'un moteur élec. quand aux panneaux, la fiabilité est en général au RDV. en fait le point le plus faible serait le variateur(dans le cas de notre ami) encore que l'électronique est assez fiable en général.
Sinon et je suis d'accord avec toi sur le pompage éolien purement mécanique qui est également hyper simple mais il faut du vent.
pour notre ami Kassa, au fait, pourquoi un variateur et un moteur assynchrone. Je me demande si on peux pas faire encore plus simple: Si on dimensionne correctement, je pense qu'on peut tout simplement relier les panneaux à un moteur DC. ça parait trop simple mais je pense que ça vaut le coup de regarder les courbes caractéristiques tension/courant du moteur et des panneaux.
Merci dirk pitt de me recadrer. Tes arguments tiennent mieux la route que les miens. J'aurais dû m'en tenir au concept "pas très excitant intellectuellement".
Donc si l'on veut limiter la maintenance, je serais plutôt pour un moteur brushless pour actionner la pompe. Pour limiter le budget panneau, je serais tenté de proposer de la concentration solaire...
Je pense également que si on se lance dans un tel projet, la cogénération avec stockage d'énergie semble indispensable pour, par exemple, alimenter un sytème de communication...
bien d'acord avec un simple moteur DC et deux balais ,c'est une légende urbaine de croire que les moteurs DC necessite une lourde maintenance , des grands progées ont été faite dans les mélanges graphites, carbone et liant sur les balais ainsi que sur la qualité des collecteurs, ont peut espere sur des moteurs une marche pendant des milleirs d'heures avant de changer les balais .
De plus il sont souple sur le voltage a il peuvent marcher a sur une bonne gamme de voltage de 50 a 300volts juste la puissance et les rpm qui se trouve affecté. Sur une pompe facilement acceptable de 200 a 300volts
le seul inconvéneant dans ce montage c'est le paneaux solaire qui risque d'etre le principal obstacle $$
Quand on fait une installation en région éloigné et dans un pays défavorisé en approvisionement materiel , il faut penser le plus simple possible facilement réparable localement ..
- elephant
- x 7
le MPPT se trouve dans les fiches d'instruction complète d'un panneau. Le grand avantage d'un onduleur digne de ce nom, c'est qu'il calcule et adapte la charge au MPPT.
Pour les novices:
un panneau 24 V donne 36-40 V sans charge
et 18 V en court circuit.
il possède un courant maximum, qu'il peut donner en faisant chuter la tension
tout l'art de l'onduleur est de faire débiter le bon courant pour garder la tension: c'est le MPPT.
Ceci dit, avec tes 1000 euros tu n'iras pas très loin: un panneau de 170 watts crête de marque coûte déjà dans les 650 euros hors TVA au minimum.
Première question à se poser: combien de m³ sur quel hauteur ?
Pour les novices:
elephant a écrit :le MPPT se trouve dans les fiches d'instruction complète d'un panneau. Le grand avantage d'un onduleur digne de ce nom, c'est qu'il calcule et adapte la charge au MPPT.
Pour les novices:
Merci elephant
Peux-tu nous donner la signification du sigle MPPT
J'ajouterais : combien de m³Par heure ou par jour sur quelle Hauteur Manométrique Totale (HMT).
Pour rappel, il faut 1 bar de pression pour monter de l'eau à 10m
Je suis d'accord mais il existe pour l'eau une solution.
Pour pomper l'eau pas de pièces mécaniques en mouvement (hormis les 2 clapets)
lien:
http://psfvip4.univ-fcomte.fr/sft081220 ... nzetta.pdf
http://leakystirling.free.fr/stirling/pes/pompe.html
- elephant
- x 7
citro a dit:
la semaine prochaine, quand je serai etourné au bureau où se trouve mon cours !
en bref, c'est le point de fonctionnement où le PV donne le plus de puissance: si tu veux trop de volts, t'as plus de courant et inversément.
Arrow Up Merci elephant Cool
Peux-tu nous donner la signification du sigle MPPT Question
- 2157 Vues
Dernier message par phil59
24/10/24, 19:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 3050 Vues
Dernier message par juliendorti
30/12/23, 18:41Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 39 Réponses
- 8960 Vues
Dernier message par Martine24
28/11/23, 21:56Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4 Réponses
- 4088 Vues
Dernier message par izentrop
17/02/24, 10:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3605 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 288 invités
