Pollution de l'huile végétale carburant
x 11657
par Christophe » 07/08/08, 14:39
Quelques informations relatives aux émissions de l'huile végétale carburant employée, même dans un moteur "kité"...qui ne change rien à la structure chimique de l'huile (indice de cétane notamment).
Extrait de l'excellent document : Huile bio carburant: extraction, conditionnement et utilisation
Pour les analyses (dégradation moteur, encrassement en dessous de 500°C) lire les pages 30 et 31 du doc: Huile bio carburant: extraction, conditionnement et utilisation
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 07/08/08, 14:48
intéressant ces deux graphismes 8)
comme quoi il faut mieux préchauffer au go puis rouler a l'huile, que de démarrer a 100% huile en direct.
et en combien de temps un moteur atteint une température de chambre supérieur a 500C° en 2mns? ou en 10mns?
x 11657
par Christophe » 07/08/08, 14:56
Ben c'est pas si simple...
La température de chambre dépend surtout...de configuration du moteur (injection directe, indirecte) et la charge moteur!!
Ainsi en ville, il y a des chance que tu n'atteigne JAMAIS les 500°C...
jonule
par jonule » 07/08/08, 15:34
la plupart des injections directes sont à moins de 500°C, 220°C au ralenti par exemple, ceci améliore le rendement et baisse la conso.
par contre il faut 300°C pour BIEN bruler de l'huile végétale.
après y a "en dessous de 500" et "en dessous de 500" ...
tout moteur au ralenti trop longtemps s'encrassera, qu'il soit au gasoil ou à l'huile.
donc oui tout dépend de la charge, je pense à l'huile végétale pour le secteur du transport, pas de l'automobile ...
quoiqu'il en soit "L’huile végétale ne contient pas d’azote, pas de souffre, pas de métaux lourds et pas de polluants dangereux."
ce qui relativise le fait de démarrer au gasoil pour moins polluer ... que donne le souffre, les métaux lourds et les polluants dangereux, l'oxyde de cérum quand le moteur est en dessous de 500°C ? et au dessus ?
Castex Clément
par Castex Clément » 07/08/08, 15:45
Christophe à dit : Ainsi en ville, il y a des chance que tu n'atteigne JAMAIS les 500°C... ce n'est pas si sur car mauvais refroidissement vu vitesse réduite montée en température eau et huile donc chambre + haute ?
Castex Clément
par Castex Clément » 07/08/08, 15:51
il faudrait trouver un nébuliseur a mettre en entrée adm. pour ajouter H2o
jonule
par jonule » 07/08/08, 16:06
oui, comme le fameux "vix" qui se branchait sur le cirucit LDR ...
pour la T°C de chambre, elle est liée à la charge, c'est à dire au travail du moteur : s'il ne tire rien, il ne travaille pas. on pourrait lui faire fabriquer de l'électricité au ralenti, ce qui ferait consommer, mais on peut charger cette électricité dans une batterie spécifique qui peut servir le soir par exemple ? on a jamais calculé combien coutait le kw produit par un moteur suivant carburant d'ailleurs ...
carburologue
par carburologue » 07/08/08, 17:47
un moteur dont le taux de compression est de 20/1 aura 695 degre celsius au pmh... :!: et encore 356 degre au pmb
la fin approche, on va tous y passer...non je rigole...un peu d'humour c'est bon pour le moral...
dicton futuriste
x 11657
par Christophe » 07/08/08, 17:52
Castex Clément a écrit :Bonjour,
Non il ne faut pas confondre T° moteur et T° de combustion.
Pour atteindre une bonne T° de combustion, à la stoechiométrie y a pas de secret: faut forcer sur le moteur!
Ca peut monter à 2500°C sur un Turbo Diesel.
carburologue
par carburologue » 07/08/08, 17:57
Tu parles de temperature dans la chambre ,pas de celle du moteur
dicton futuriste
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
