Bonjour à tous,
Après une séance de visionnage de quelques anciennes vidéos de test,
il s'avère que tu vas probablement avoir un temps moteur de plus sur ta machine
Taramop,
Dans la pratique il n'est pas utile de pousser l'obturateur entre les deux pistons,
il y va tout seul !
Même que ça tire pas mal sur le machin.
Résumons nous, départ piston éloigné,
temps moteur sur l'obturateur (pénétration entre les pistons),
temps moteur sur les pistons en "attraction" (une fois l'obturateur en place),
Extraction de l'obturateur (temps critique),
temps moteur sur les pistons en "repoussé" (une fois l'obturateur sortie).
Le temps critique est vraiment très critique dans le sens ou on doit extraire l'obturateur lorsqu'il est au maximum de sa sollicitation par les pistons.
Alors que la traction à l'entrée est plus faible car les pistons sont éloignés.
Toute l'astuce du concept va résidé dans l'idée qui va permettre que l'obturateur se retire avec la force minimale.
Quelques idées en vrac,
produire une course mécanique minimale pour retirer l'obturateur (évidence mais bon)
Plutôt que d'avoir un passage d'une vide à un plein, utiliser des "volets",
La section des volets est rectangulaire, ils pivotent sur eux mêmes,
Lorsqu'ils pivotent, à la fois ils se rapprochent des pistons,
mais laisse une ouverture de fuite, qui peut être amplifier si les volets se tassent sur un coté.
Une autre astuce consiste en mettre l'obturateur en équilibre (ressorts ou magnétique),
afin que la force de rétraction sois minimalisée.
Je suis sûr que l'un de vous à la bonne idée.
A+++
