salut à tous
Pour te répondre marcel :
Oui les aimant qui seront sur la tête des pistons seront assez puissant (le piston à un dia de 40mm pour le moment mais ca peut évolué vers un dia 60)
quand tu regarde une référence d'aimant dans ce style
http://www.supermagnete.de/fre/more_pic ... 60-06-30-N
quand tu voie la force qu'il dégage (env 124kg en contacte avec une plaque d'acier) tu peut imaginé ce que pourras être la répulsion entre deux aimant
Aprés tous le reste de la conception doit découler du choix des aimants
![Frowning :frown:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_frown.gif)
-course du piston entre le point mort haut et bas (l'intensité de la répulsion décroisant avec le carré de la distance si mes souvenirs sont pas trops pourries)
(maximum de répulsion en pm haut et minimum en pm bas)
-dimensionement du vilbrequin pour récupérer cette force
-épaisseur de l'obturateur (suivant la matière)
-isolation magnétique des cylindres entre eux pour éviter toute interaction entre un piston qui remonte et l'autre qui descent
Aprés dans le concepte, pour le moment la came de l'obturateur est actionnée par les deux vilbrequins. Mais ca ausii ca peut évolué.
pour harry:
oui dans la vidéo de simulation que j'ai fait les obturateurs sont ramenés par un ressort virtuel contre les cames.
Il est évident que des micro roulements à bille prendront la place des rayons sur les obturateur( trop difficile a faire pour la simulation)
Aprés il faut que je réussir a faire simulé au PC avec les softs qui vont bien, l'effort qu'il faut pour extraire l'obturateur qui seras entre les deux aimants et toute les contrainte magnétique et de force que ca peut générer sur le modèle en fonction des materiaux choisie(On m'as fait passé un petit logitiel pour ça (encore merci Bruno) mais pour le moment j'arrive pas à lui faire calculé grand choses )
en gros il reste du boulot pour passer à un prototype
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
