Moteur magnétique à piston trois temps
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Bonjour à tous,
Bon Taramop, je vais regarder ça pour le soft,
A+++
A+++
- Je découvre l'éconologie
Salut marcel
un système à air comprimé pour bouger les obturateurs idée intéréssante
je vois pas trop comment faire pour le moment mais intéréssante
par contre ca implique que les pistons cylindres soient étanche et j'ai bien peur que ça bouffe pas mal de rendement
déjà que ca doit pas être terrible?
Si je comprend bien le rendement est due a la puissance des aimant, et je suis tomber sur ce forum hier: http://forums.futura-sciences.com/thread45397.html. Plus l'aimant est puissant, plus le rendement est important Je me rend compte que si on utiliser la pression des pistons cela ferais perdre pas mal de rendement mais si vous voulait utiliser un capteur a effet Hall il sera surement perturber par les interférence magnétique (et doit y en avoir ). Sa permettrai de mettre tout l'électronique a l'écart, et il a des capteur de pression assez précis qui ne demande pas beaucoup de pression.Ou même une valve qui appuierai sur un interrupteur.
- Je comprends l'éconologie
Un ressort d'un coté de l'obturateur et un système limitant les frotements entre l'obturateur son déplaceur (du type roulement à bille).
Ou alors un obturateur percé sur les deux extrémitées
Un aller de l'obturateur correspondra à un aller-retour des pistons, il suffit d'adapter ce cycle aux pistons.
Vu que ton obturateur ne fait que 5mm d'éppaisseur, ca ne devrai pas trop bouffer de puissance sur les pistons
salut à tous
Pour te répondre marcel :
Oui les aimant qui seront sur la tête des pistons seront assez puissant (le piston à un dia de 40mm pour le moment mais ca peut évolué vers un dia 60)
quand tu regarde une référence d'aimant dans ce style
http://www.supermagnete.de/fre/more_pic ... 60-06-30-N
quand tu voie la force qu'il dégage (env 124kg en contacte avec une plaque d'acier) tu peut imaginé ce que pourras être la répulsion entre deux aimant .
Aprés tous le reste de la conception doit découler du choix des aimants .
-course du piston entre le point mort haut et bas (l'intensité de la répulsion décroisant avec le carré de la distance si mes souvenirs sont pas trops pourries)
(maximum de répulsion en pm haut et minimum en pm bas)
-dimensionement du vilbrequin pour récupérer cette force
-épaisseur de l'obturateur (suivant la matière)
-isolation magnétique des cylindres entre eux pour éviter toute interaction entre un piston qui remonte et l'autre qui descent
Aprés dans le concepte, pour le moment la came de l'obturateur est actionnée par les deux vilbrequins. Mais ca ausii ca peut évolué.
pour harry:
oui dans la vidéo de simulation que j'ai fait les obturateurs sont ramenés par un ressort virtuel contre les cames.
Il est évident que des micro roulements à bille prendront la place des rayons sur les obturateur( trop difficile a faire pour la simulation)
Aprés il faut que je réussir a faire simulé au PC avec les softs qui vont bien, l'effort qu'il faut pour extraire l'obturateur qui seras entre les deux aimants et toute les contrainte magnétique et de force que ca peut générer sur le modèle en fonction des materiaux choisie(On m'as fait passé un petit logitiel pour ça (encore merci Bruno) mais pour le moment j'arrive pas à lui faire calculé grand choses )
en gros il reste du boulot pour passer à un prototype .
pour harry:
Salut tous le monde
Pour te répondre harry j' ai strictement aucune idée de la façons dont il faut passé du modél 3D à un programme pour commande numérique .Je pense qu'il doit falloir passer par un soft spécial usinage 3d , mais je suis bien placé pour demandé de l'aide dans ma boite ( S/T aéronautique)
Je doit avouer que je me suis pas encore possé la question .
Mais vu les pièces pour le moment je pense qu'avec une bonne mise en plan 2d et un bonne fraiseuse conventionnel ca doit pouvoir ce faire . (hormis les cames peut être ).
Sinon le soft c'est bien SW
J'ai enfin réussi à faire fonctionné les petit soft de Bruno mais pour le moment j'en suis à la prise en main, donc aucun résultat
bonjour
vous avez deja vu cette video de stephan hartmann ?
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 3936115731
- Capt_Maloche
- x 42
ACH ! Che n'aime pas quand il y a une batterie sur une machine surunitaire
pour revenir au moteur"magnétique" à piston, un système mécanique à ressort pourrait très bien compenser les efforts nécessaires aux mouvement des "obturateurs"
au fait, avez vous fait le test que je vous proposais 2 pages plus haut?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- 18 Réponses
- 9656 Vues
06/09/22, 00:50Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 730 Réponses
- 157182 Vues
Dernier message par Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 13 Réponses
- 8932 Vues
Dernier message par janic
20/06/21, 15:14Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 42 Réponses
- 42635 Vues
Dernier message par Lilieth78
20/05/18, 15:32Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 23 Réponses
- 23699 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
