Pascal, j'ai du mal à voir comment vous pouvez joindre une transmition sur l'image précédente afin de récupérer le mouvement du piston?
Autre question, celon vous, quel est votre TRILO le plus aboutit parmi ceux que vous avez testé?
- Je comprends l'éconologie
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
TRI LOBIQUE
Les transmisssions ?
hé hé...Harry ?
un petit schéma :
un autre :
les plus sophistiqués sont donc ces deux là....M3 et M4
le plus abouti ?
il n'y en a pas encore car ce sont tous des prototypes démonstrateur usinés de façon bien trop primaire (ajustements)avec des matériaux eux aussi bien trop primaires.
Kévin est entrain de faire aboutir quelque chose de mieux.
bien cordialement
Pascal HA PHAM
hé hé...Harry ?
un petit schéma :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1219848635iaDrKv.jpg)
un autre :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/121984881565tL7o.jpg)
le plus abouti ?
bien cordialement
Pascal HA PHAM
Si j'ai bien suivi ceux ci fonctionnent avec un étage interne et un externe avec l'étage interne moin mit en pression que l'étage externe.
Quel métal préconises tu pour la fabrication d'un TRILO sachant que ce qui m'interesse c'est une pression d'air de l'ordre de 10 bar, un budget assez limité (pas plus de 2000€) et une cylindrée de 100-150cm3?
Je parle juste du trilo et non des connectiques d'admition et d'échappement en cuivre.
Peut-on beaucoup réduire le prix de production en apportant les matières premières au constructeur?
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
TRI LOBIQUE
bon :
Disons que pour un prochain proto + abouti, dans la fourchette dont tu disposes (2000 €) :
Je choisirai la version exploitation de l’étage externe seul (il y a bien plus de couple),
Avec la transmission à deux pignons 3 dents
Comme sur les dessins 5 à 9/13 d’hier et des rouleaux de guidage internes dans le noyau (ou pas de noyau du tout !)
Avec la chambre fractionnée en 3 (donc étanchéité en bout réglables)
Matières :
Tous les éléments seraient dans une même matière légère = de l’alu « dur » type fortal par exemple (sauf les axes et les galets roulements bien entendu)….
L’avantage serait alors d’avoir exactement les mêmes coefficients de dilatation et de pouvoir le faire fonctionner à n’importe quel T° (air sec, vapeur vive, eau froide etc).
Il faut alors bien soigner le paramétrage des formes de conception des pignons 3 dents.
À la louche, pour obtenir dans les 120 cm3, in finé, ton moteur devrait faire dans les 4/5 cm d’épais, 9/10 cm de long sur 8/9 de large.
Cela ne devrait pas consommer beaucoup de matière mais plus de main d’œuvre que l’on ne pense. (Et une étude préalable bien menée avec des plans de pièce tip top étudiés pour bien résister).
NOTA : quand la chambre est fractionnée en 3...on peut l'usiner à la fraiseuse et c'est moins bien cher qu'au fil - électro érosion.
voila
Tournesol
Matières :
voila
Tournesol
Pensez vous que les roulements à base de tiges métaliques peuvent etre recouvertes par un tube fin en caoutchou(orto) afin de limiter le choc sur ces derniers?
Je vois kevin que vous utilisez un logiciel du type solidworks, pourriez vous me fournir le fichier de conception des pièces pour le TRILO ci-dessus?
Pascal, quand vous parlez de la chambre, vous parlez du piston?
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
TRI LOBIQUE
bonjour à tous,
encore une fois superbe KEVIN !
pour Harry : quand je parle de la chambre fractionnée en 3 c'est Bien de la pièce externe du dessin de Kévin qu'il s'agit.....au lieu d'être ronde à l'extérieure, sur les deux côté tu aménages les tiroirs (culasses coulissantes) comme sur le premier petit dessin de mardi....
et OK pour les rouleaux : on peut les garnir de caoutchouc si c'est un moteur à régime de rotation pas trop raide
Pascal
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
Pascal
- 40 Réponses
- 15931 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 10257 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5784 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 19 Réponses
- 16452 Vues
21/03/21, 00:45Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : gegyx et 71 invités
