http://jlnlabs.imars.com/cfr/diycfr/index.htm
V = volume in mL of the CFR electrolyte solution ( K2CO3 at 0.2 M )
· M1 = Inital mass in gramme of the CFR when the power supply is switched On
· M2 = Final mass in gramme of the CFR after the test run
· T1 = Initial temperature when the power supply is switched On
· T2 = Final temperature when the power supply is switched Off
Energy Input : DC Voltage * DC Current * duration (sec)
Energy Output : Eout = [ ( M1-M2 ) * 2260 ] + [ 4.18 * V * (T2-T1) ]
COP (Coefficient Of Performance) = Energy Output / Energy Input
Le calcul de l'Energie en sortie est la somme de 2 calculs d'énergie:
L'élèvation de l'eau résiduelle en température: faut 4,18 J pour élever 1ml d'eau (1g) de 1°.
Eau évaporée (disparue? Car à mon avis, il doit aussi y avoir une électrolyse) = différence des masses d'eau, avant et après, multipliée par 2260 J (chaleur latente pour 1g d'eau)
-------autre expérience:
http://jlnlabs.imars.com/cfr/diycfr/cfrg01.htm
Calcul des énergies sur le CFR basic + l’échauffement du liquide de refroidissement.
CFR – EFFICIENCY CALCULATIONS:
Energy INPUT ( Electrical, DC Voltage )
Winp (J) = Voltage(V) * Current(A) * time(s)
Energy OUTPUT (Thermal )
Wcooling (J) = 4.18 * Flow(L/min) * (1000/60) * time(s) * ( ((TSout+TEout)/2) – ((TSinp+TEinp)/2))
Wreactor (J) = 4.18 * Melectr(g) * ( Tr_final – Tr_initial )
Wout (J) = Wcooling (J) + Wreactor (J)
Efficiency (COP, Coefficient Of Performance )
COP = Wout / Winp
Est-ce plus clair, maintenant, la façon de calculer, ?
