Bonjour, je souhaite installer un poele à bois buche.
Le probleme que l'on rencontre avec ce type de chauffage c'est la dispersion de la chaleur dans les pieces de la maison.
Ma maison est sur trois niveaux et elle fait 6m sur 9m au sol, la hauteur sous plafond est de 2.8m.
Je souhaite récupérer une partie de la chaleur produite par le poele (convection) et ses tuyaux en installant un recuperateur de chaleur avec un captage dans le plafond juste au dessus des tuyaux pour une diffusion dans les autres pièces.
Le resultat escompté sera t-il au rendez vous?
Quelqu'un a t-il dejà installé ce type de système?
Mon poele sera un supra alsace turbo2 supratherm.
Merçi
Récupérer la chaleur d'un poêle
salut
pour du bois, il ne faut pas négliger l'arrivée d'air sinon tu vas etre traversé par les courants d'air froids venus de sous la porte et les fenetres : d'où viendra cette grande arrivée d'air nécessaire à la combustion du bois ?
on les voit sur les anciennes cheminées, elles sont systématiquement bouchées
sinon pour l'extracteur il faut faire une hotte en placo-feu juste au-dessus.
Merçi jonule.
Je pense creer une arrivée d'air juste derrière le poêle au niveau du sol afin que le poêle puisse prendre l'air de l'exterieur et non l'air de la maison (dépression).
Pour ce qui est de la hotte, certains fabricant de poele en vendent sous le nom de hotte de convection. Le problème c'est que question esthétique ça ne fait pas l'unanimité (madame déteste!!!).
Sans ce type de hotte que ce passe t-il?
Ne faut-il pas capter l'air au plus haut, là où il est le plus chaud?
Merçi
Merçi
si, simplement une hotte le collecte cet air chaud : y a juste des grilles sur les côtés, l'air y est aspiré, réchauffé dans la hotte en palco, et extrait par un moteur controllé par une sonde de T°C (35°C démarrage extracteur par exemple).
je pense qu'au point haut de la pièce c'est valable aussi, mais peut etre moins efficace, car au lieu d'avoir que de l'air chauffé (encloisonné dans une hotte et chuaffé par le poele) y a aussi toutes les convections( circulations d'air) de la pièce ?
sinon peut etre un caisson métal bien fait, posé sur le poele ?
- Lietseu
- x 4
Re: Récuperer chaleur d'un poele
seb28 a écrit :Bonjour, je souhaite installer un poele à bois buche.
Merçi
Tu as un lien ?pour que je vois la bête? l'achat est déja fait?
Commentaire après vision de l'engin...
faire un trou rond dans le mur derrière le feu est la solution la + logique pour ammener l'air frais, en cas d'impossibilité un tuyau de descente en pvc d'évier peu ammener l'air dans la pièce, ne pas négliger de mettre un filtre pour empècher les petits insectes ou petit "nuisibles" d'entrer...
A+ Lietseu
- Lietseu
- x 4
jonule a écrit :les anciens faisaient passer cette amenée d'air "frais" sous la plaque en fonte de la cheminée pour qu'il soit réchauffé ;-)
J'ai une mine de 10cm de papier découpé dans des ouvrages spécialisés sur le sujet, je suis moi même un dingue de poêle a bois.Un de mes projet est de construire un PoêleDe Masse dans ma maison ... j'ai plein d'info que je vais mettre en ligne
A+ Lietseu
Lietseu, voici le site où tu pourras trouver le poele que je souhaite acheter(http://www.supra.fr/poeles/CadrePoelesbois.asp?lng=fr), le systeme turbo2 est une soufflerie qui permet de propulser la chaleur du poele et le systeme supratherm permet une accumulation de chaleur(http://www.supra.fr/documents/Supratherm.pdf) un peu comme un poele de masse( je dis bien un peu).
L'achat n'est pas encore fait car la maison est loin d'être finie.
L'air pour le poele arrivera via un tube inox qui traverse le mur à la base du conduit (j'ai juste un conduit en brique construit dans le mur sans cheminée) et prendra l'air dans le garage qui est bien ventilé.
ps: Désolé mais je suis un gros nul en informatique et je ne sais pas comment creer un lien.
- Lietseu
- x 4
seb28 a écrit :Lietseu, voici le site où tu pourras trouver le poele que je souhaite acheter(http://www.supra.fr/poeles/CadrePoelesbois.asp?lng=fr), le systeme turbo2 est une soufflerie qui permet de propulser la chaleur du poele et le systeme supratherm permet une accumulation de chaleur(http://www.supra.fr/documents/Supratherm.pdf) un peu comme un poele de masse( je dis bien un peu).
Et bien, pour les liens, tu les copie et colle dans la fenètre en ne les mettants pas entre () donc comme ceci: http://www.supra.fr/poeles/CadrePoelesbois.asp?lng=fr
et voilà, pour le reste , je jette un oeuil sur tes liens et je te dis ce que j'en pense, mais, suis pas le bon dieu hein ?!
- Lietseu
- x 4
Superbe les poêles
j'ai les plans pour un PDM en Brique à faire soit même, je mets la main dessus et je te les expédies,tu pourra te faire une religion
J'espère que d'autres que moi te tuyauterons aussi, a+
La je me fais une soirée tranquille....
- 9 Réponses
- 9475 Vues
25/12/13, 22:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 48837 Vues
Dernier message par zorglub
21/12/10, 21:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 23 Réponses
- 96602 Vues
Dernier message par Vyse85
02/11/10, 18:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 474 invités
